Witam Wszystkim Aficionado BMW :)
Marka: Bmw 320i
Model: E30
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.8 m52b28 (One Vanos- 97r)
Rok Produkcji: 1989
Chciałem ukazać mój nowy nabytek z serii E30 która myślę przejdzie małą metamorfozę !!! Ogólnie auto zakupiłem o 2 w nocy na orlenie, więc 2 godziny oglądania płacz poprzedniej właścicielki targowanie i mam bmw w domu :) Najbardziej bałem się bo lekko rzucał się silnik sprzedawca twierdził że lewe powietrze łapie bo jest pęknięty wąż( kolanko) przed przepustnicą - oczywiście nie miał racji i kłamał lekko :) ale niech mu będzie bo wystarczyło wymienić odmę i odpowietrzenie wpuścić w obieg a nie na wolno, problem był w tym że silnik jest wsadzony z E39 a one oryginalnie miały zawór w misce olejowej do tego odpowietrzenia odmy, Teraz żeby wszystko ładnie pasowało i się mieściło do silnika m52e39 trzeba zamontować miskę olejową od E34. Żeby teraz w tej misce zrobić taki zaworek na to odpowietrzenie odmy trzeba zdjąć miskę żeby zdjąć miskę trzeba wyciągnąć silnik :) itd itp Ale już jest plan na razie zrobiony prowizorycznie, wejście odpowietrzenia zrobi się w bagnecie.
W tedy zostało żeby mechanicznie chodziło OK trzeba było wykluczyć tryb awaryjny i 5.5 tyś obr :) co jest znane w Swap :D Kabel od czujnika prędkości który idzie z dyferencjału do licznika ( brązowo-czerwony) wychodzący z białej kostki licznika, i trzeba go doprowadzić do komputera-sterownika od nowego silnika bo on nie widzi ile jedziemy i z tond tryb awaryjny :) Ale że miałem wesoło bo E39 i od niej sterownik nie ma takowego czujnika prędkości tylko sygnał łapie z ABS nie wiedziałem i szukałem po schematach el. który pin to od czujnika prędkości. Aż w końcu się do informowałem że to ABS i się okazał pin nr 15 ( kolor kabla żółto-zielony) Siedziałem do 2 w nocy ale warto było się później przejechać i poczuć pełną moc tego Auta. !!!
Jutro Auto jedzie do elektryka musi podłączyć kostkę OBD której nie ma nie wiem czy da radę :( i czujnik ciśnienia oleju, czujnik poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym, zbiornik z płynem do spryskiwaczy, i czujnik temperatury wody. I będzie elektryka ogarnięta :)
Wtedy lakiernik i to co uwielbiam najbardziej Detailing Całego auta !!! :)
Postaram się włożyć dużo serca pracy i kasy w ten samochód i będzie super projekt ale z czasem to się okażę :) Będę zdawał foto relację z wszystkich prac :)
http://images67.fotosik.pl/881/5cfb3fbd6a467381.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/d468f8f2e73aac46.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/4c398f0c637b3711.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/dee04dca158c59b4.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/b5ba2ce0b5a1029d.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/196b2f2adda8c6e6.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/78fea4f4177f74f4.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/d2584f4765be497d.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/a5dc9e7a44660b21.jpghttp://images68.fotosik.pl/883/bfc5071549647a4b.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/d47bd505777807a7.jpghttp://images67.fotosik.pl/881/847cdff719609edb.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/7160aa5d6ec0f65f.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/ffb160c4f757ab8e.jpghttp://images69.fotosik.pl/883/3dd0f5025651f9c4.jpghttp://images67.fotosik.pl/881/8143f6eb6f21e6cd.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/071ce80b9f569210.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/e0fe98c0abd26594.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/0c497a6be9121961.jpghttp://images67.fotosik.pl/881/9aac84c055693e9a.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/1fd3b73f9d1dd9da.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/5ac654e20dae606e.jpg
Tak Wygląda na Dzień dzisiejszy !!! :)
http://images69.fotosik.pl/881/2c623681b1473655.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/93d04a759b643ce0.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/4c1121e4ca6dfd17.jpghttp://images70.fotosik.pl/880/c104cdf939d6c884.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/45bbffb8d7c152a6.jpghttp://images70.fotosik.pl/880/a89158fd3bd52a45.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/4c51f5fcb9df276a.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/4b700befee330b09.jpg
Zrobione w aucie na dzień dzisiejszy :
- Swap na m52b28
- Gwint
-Blacharka i lakier
- Felgi Azev 17x7.5J
- Hella Black , kierunki i halogeny
- Short shifter http://images68.fotosik.pl/881/cc9be3c0d4244473m.jpg
- Elektryka wnętrza, czyli podświetlenie kabiny, deski, popielniczek, gałki i takie tam :)
- Zmiana wskazówek licznika na czerwone
- Obszycie całości na nowo skóra + alcantara przeszyte kolorami M
- Obszyta kierownica ( ta ładna taka :P )
- Zmieniona Kierownica na Torową ( Lepiej ręce się jej trzymają na ori się ślizgają, a z drugiej strony oryginalnej szkoda) http://images68.fotosik.pl/881/e13dd33c4f6bc1aam.jpg
Do zrobienia w autku jest jeszcze sporo rzeczy, tych które są musowe i te które sobie wymarzyłem m.in.:
-W chyba nie dalekiej przyszłości swap na v8
- NR1 Hamulce już leżą czekają do założenia:
Przód K-sport (6 tłoczkowe) Tarcza 310mmx28
http://images70.fotosik.pl/880/50b9c2a3aaac21bem.jpg
Tył Tarcze 258mm Nawiercane Nacinane Klocki Hawk
http://images69.fotosik.pl/881/2f62723d5141c2ccm.jpg
http://images69.fotosik.pl/881/4971afc0d211013am.jpg
I Komplet przewodów hamulcowych w oplocie
+ Młyn Motul Brake DOT 5.1
- Olej Motul 10w60 Racing I zestaw filtrów i Olej Most i Skrzynia
- Zestaw tulei poliuretanowych
- Zmiana tył bęben na wahacze od 325i z tarczami i odnowienie zacisków jak i nowe łożyska cylinderki co z tym związane
- Cały układ wydechowy (Kwas) ( Kogoś polecacie ? )
- Nowy Układ dolotowy http://images67.fotosik.pl/881/88c15ce2b5965889m.jpg
-Zmiana szpery, na 3.15 może 3.45 bo teraz jest 4.45 i dość krótkie biegi staje się to z czasem denerwujące i trzeba ruszać z 2 :)
-Zmiana Felg, za wysoko i za wąsko, myślałem na 16 8J i tył 9J może BBs Rs ( coś co pasuje do babci z rantem)
-Wymiana dość kosztownych pierdółek, kolanko do przepustnicy, lusterko, Szyba przód z uszczelką, Odma, Wąż elastyczny od odmy, Dolna część deski pod kierownicą, otwieranie schowka, wichura, rolki i pasek PK, świecę, nowe znaczki klapa i maska itd itp http://images67.fotosik.pl/881/ef43395c99fbac7cm.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/28af804c9dd0bee1m.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/76b51a4f94be807em.jpg
-Tył lotka M-technic
- Poprawieni pogiętych progów od lewarka. Pomalować w kolor na gładko
-itd itp
Ogólnie marzenia mam wielkie bo chciał bym żeby ten samochód był idealny jak nowy a to sporę osiągnięcie ale finansowe :) niestety ;p Jeśli o czymś zapomniałem na pewno dopiszę z czasem !!!
Pozdrawiam Aficionado BMW !!!
Edytowane przez cybermysza
Super robota i zacne plany :D Ten dyfer 4.45 to szpera 25%? Jak będziesz zmieniał to się odezwij, bo może bym się na taki skusił.
Tak na 99% jest szpera 25% ale muszę to stwierdzić z znajomym żeby być pewnym :)
Bardzo ładne autko i po swapie na pewno dość szybkie :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
No bym powiedział jak po zrobieniu tych pierdółek jak obroty to bardzo szybkie hamulce dziś przyszły kompletujemy kolejne graty i będziemy działać :)
Dziś wracałem od kuriera odebrać paczki , Za szybko Za szybko brzydki poniszczony znaczek odleciał w siną dal :D
http://images70.fotosik.pl/882/0a1264b9d338cf0f.jpg
I pierwsze graty są :D
Przód:
http://images67.fotosik.pl/884/9ae999792be5374a.jpg
I na tył :
http://images68.fotosik.pl/883/bebcbd8a4eac2c3c.jpg
Czekamy na resztę :D
No zaczynamy nie długo dziś wraca od elektryka i za parę dni na podnośnik całe zawieszenie, hamulce itd wtedy rozejrzymy się ze kołem
Od elektryka wróciła wszytko zrobione OBD II jest Czujniki wszystkie ogarnięte, teraz zbieram jeszcze parę potrzebnych rzeczy bo większość już jest, wypiaskować wahacze i belkę i ruszamy na podnośnik :)
http://images67.fotosik.pl/899/7bf992bce9830139.jpg
http://images67.fotosik.pl/900/ee638469b45c4924.jpg
Kibicuję :cool2: ..........a tego zestawu k- sport zazdroszczę :) pozdrawiam ... . super furka
