e39 ciągle grzeje
BoooHigh
raczej wina jest w elektrozaworach.
Sprawdź czy dochodzi do nich napięcie?
Ten termometr nie decyduje o sile ogrzewania.
Temperaturę wewnątrz auta mierzy termometr w panelu kliamtronika a temperaturę powietrza wychodzącego z nagrzewnicy mierzą dwa czujnik w tunelach powietrznych nagrzewnicy.
Tym wszystkim steruje panel klimatronika.
A za błedne wskazana temperatury zapewne odpowiada czujnik w zderzaku.
Sprawdź sobie np, inpą jakie temperatury odczytują czujniki z układu ogrzewania, jak one widzą jakieś cuda, to i ogrzewanie będzie wariowało - choć i tak stawiam na elektrozawory.
Czujnik temperatury zewnętrznej ma wypływ na rozdział powietrza, nie na jego temperaturę.
Jak jest na zewnątrz zimno, to po prostu klimatronik dłużej i intensywniej dmucha na przednią szybę, a jak na zewnątrz jest ciepło, to szybciej puszcza nadmuch na pozostałe kierunki - temperatura w środku nie ma na to wpływu.
Gość
