Pilnie proszę wprawionych użytkowników o pomoc, na jakiś czas potrzebuję podłączyć drl do auta, a nie wiem skąd wziąć plus od stacyjki pod maską, wiem że temat był poruszony parę razy ale nigdzie nie znalazłem odpowiednio szczegółowej lub dobrej odpowiedzi, zważając na tym że nie jestem wprawiony w elektryce (podłączyć dam radę ale nie mam pojęcia jak go znaleźć). Z tego co się orientuje można pod bezpiecznik(który i jak?), ale nie jestem pewien czy to nie będzie niebezpieczne dla poszczególnych podzespołów.
Z góry dzięki i pozdrawiam!
wystarczy zwykły miernik napięcia za 10zł ewentualnie jakaś probówka za 2zł i w skrzynce bezpieczników masz tyle kabli do wyboru że głowa boli :) znajdz po prostu taki gdzie pojawi się prąd po zapłonie i to wszystko. Elektrykiem nie trzeba być żeby coś takiego zrobić.
szukam
według schematów elektrycznych (97 compact), napięcie po stacyjce (zapłonie) pojawia się na bezpiecznikach f21, f22, f23, f24, f25, f26, f27, f28, f16
można tak ale nie jest to najbezpieczniej :duh:
znajdz kable od tego bezpiecznika i się w niego wlutuj, zdejmij izolacje, weź lutownice, ładnie zlutuj i zaizoluj potem.
szukam
... wyjmuje bezpiecznik wkładam kabel i przyciskam bezpiecznikiem?
aż prosisz się o problemy, nie rób takiej głupoty, to nie jest pewne połączanie przewodów, zrób tak jak kolega wyżej napisał
ewentualnie możesz w sklepie kupić takie specjalne złodziejki prądu do małych kabli, nie trzeba nic lutować a w miare dobrze to działa. Takie zatrzaski na 2 kable ale nie wiem czy ogarniesz jak to działa jak taki z ciebie elektryk :)
szukam
Wszystko dziala, podpiete pod bezpiecznik absu, minus pod aku a automat pod plus od mijania lecz mam problem, po zalaczeniu swiatel mijania lampki zamiast wylaczac sie to przygasaja..
