Witam mam na wymianę 4,7l oleju i czy spokojnie to starczy ? bo szczerze wolał bym nie kupować dodatkowo 1l żeby mieć te 300ml.
No ale jak mus to mus i dlatego chcę się poradzić ;)
Powinno starczyć..ale jedni piszą, że wlewają 5l (wg instrukcji) i jest ok a u innych za dużo i wchodzi 4,5 :roll: więc chyba zależy od egzemplarza :?
Poczekaj na użytkowników m47 to będzie jaśniej.
4,7 litra spokojnie wystarczy na wymianę oleju, kiedyś przesadziłem i wlałem ok. 4,8 litra i to było niemal max. na bagnecie.
Wleje kolega na 3/4 skali to będzie idealnie i zostanie odrobinkę na dolewkę :wink:
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Panowie ratujcie, straszna gapa ze mnie kupilem olej mobil 10w40 ale nie do diesla i czy mogę wlać taki olej ?
Pytalem mechanika to powiedział ze nic się nie stanie tylko żeby nie jeździć na nim dlugo.
Ale chciałem was jeszcze zapytać co o tym sądzicie ?
Czasami są do benzyny i diesla taki takie same, ale nie zawsze. Ważne, żeby spełniał LL-01. Mechanik pewnie by wlał Lotos do kosiarki i też wg niego byłody dobrze ;)
Wg mnie to jakaś różnica jest na pewno. Olej przeznaczony do diesla ma inne środowisko pracy, takie jak chociażby temperatura i przez to pewnie ma ździebko inne właściwości smarne przy różnych temperaturach. Dochodzi do tego turbina, która musi mieć odpowiednie smarowanie to i olej powinien być z odpowiednimi normami dla turbodiesli. Pamiętaj, że przecież nie każda benzyna ma turbinę... Ja bym tego nie lał, tym bardziej, że jeszcze tego nie wlałeś do silnika, to nawet nie musisz nic spuszczać. Jak butelki nie odkręciłeś to może Ci w sklepie wymienią, a nawet jak nie to sprzedasz i tak nie będziesz stratny. A na pewno spokojniejszy :cool2: Edytowane przez lord_Simon
