Witam. Mam pewien problem w swojej BMW E46 320i Coupe 99r. Od pewnego czasu świeci mi się kontrolka ABS I Trakcji. Po podłączeniu do komputera wykazało błędy
-pump unit valves wiring harness
-czujnik abs prawego koła przedniego
Od czego zacząć? Czy błąd czujnika wynika z uszkodzenia pompy lub sterownika, czy może to być na odwrót, że pokazuje błąd pompy przez uszkodzenie czujnika abs.
Czujnik, wyczyść go jak błąd zginie s powinien sam się skasować to będzie ok jak nie to kup Nowy Boscha polecam ten zamiennik.
Witam czy oprocz kontrolek abs i asc dochodzi reczny moze rowniez byc czujnik?ogolnie to raz sie pali raz gasnie po rozruchu?
Masz napisane wyżej co zrobić..przeczyść wtyczkę czujnika i sprawdź izolację przewodów, czy nie jest uszkodzona.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Maniek21112 tyle przeczytalem ale chodzi mi czy takie same objawy beda powodem dodatkowej kontrolki recznego czy tez cos innego pozdrawiam
Tylko że te kontrolki powinny palić się na pomarańczowo. U mnie tak było kiedyś i na dodatek predkosciomierz nie działał i już byłem pewny że to tylny lewy czujnik ABSu do wymiany.
Mam ten sam problem co Ty tyle że ja od czasu do czasu :) Zrób to co kolega wcześniej Ci pisał wyczyść popatrz na kable czy wszystko gra jak nie pomoże i będziesz zdenerwowany kopnij w koło z czujnikiem czasem pomaga ;) Od razu jak będziesz czyścił kostkę zapuść wd czujnik żebyś nie miał potem w razie czego problemu z odkręceniem.
