728iA 1999 - Świeci poducha - Kostki
orzel_man
wczoraj zaświeciła się poducha.
poczytałem o matach itd... zajrzałem pod fotel pasażera ... i już nie wiem ocb.
Należy zacząć od tego że elektryczne fotele zostały do auta dołożone.
z przodu odpięta duża kostka jak na zdjęciu:
http://i58.tinypic.com/a452bo.jpg
http://i60.tinypic.com/29vaqsx.jpg
A z tyłu kolejne dwie...odłączone.
http://i58.tinypic.com/ivlapu.jpg
http://i61.tinypic.com/2bp7pu.jpg
Jedna chyba jest od maty pasażera,,,,
podpowiedzcie koledzy od czego te kostki.
czy coś jest namieszane?
gdzie znaleźć miejsce podłączenia maty zajętości pasażera,
dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Tak tylko to właśnie jest najciekawsza. ...
Auto mam od miesiąca. A poducha zapaliła sie dopiero pare dni temu.
O co biega ???
Moze emulator jest wsadzony. Tylko przewody sie wzruszyły czy cos.
Bez kompa ciezko bedzie. A nie moge inny podpiąć. Spróbuje
Przeinstalować.
Dobra zbadałem temat trochę.
Wygląda na to że kostka jest odpięta, bo jest od przedlifta,
Było to przerabiane na kostkę do polifta. I została stara kostka.
teraz temat maty, MOże jest odpięte bo tama jest już emulator.
ale nic nie widze tam cholera. najlepiej to chyba byłoby fotel odkręcić.
Zacznę od diagnozy jak juz sie podepnę.
EDIT:
Dzisiaj udało się z Inpą poprzez złącze w komorze silnika, z kabiny nie działało
miałem taki błąd w poduszce.
podpowiecie koledzy od czego to .
u mnie średnio z Niemcem.
dzięki
http://i58.tinypic.com/2vacwuf.png
e38 tylko z pod maski podepniesz.. tym wejsciem przy kubkach nic nie zrobisz...
No wlasnie widzisz tak to jest jak kupisz kombinowane auto.
Zadzwon do goscia i spytaj wprost co bylo kombinowane i to napraw.
Jak wsadzil fotele z przedlifta to kostki nie pasowaly zapewne..
E38 728i 1999r
To akurat wiem.
Sprawdziłem. fotele są dołożone, najpierw przedlifty, potem zmienione na polifty.
kolega po prostu zostawił stare kostki przedliftowe po starych fotelach "jakby co"
co do błędu to jeszcze nic nie znalazłem...
A podlaczyles mate czy nie? Jeśli nie to co chcesz osiągnąć?
Podłącz ja i skasuj błędy. Jeśli błąd się pojawi jak ktoś usiądzie to wtedy kup ten rezystor.
Przewody są Nie podłączone (te duże kostki) od grzania i sterowania fotelem jeśli jest i nie ma nic wspólnego z kontrolą poduszki
Narazie maty nie podpiąłem
Możliwe ze emulator jest juz podpięty.
Sterowanie fotelem działa.
Skasowałem błąd inpa. I narazie spokój.
Był błąd napinacza
Po skasowaniu ok
Ogólnie to woziłem od tamtej pory już kilka osób...
narazie nic się nie działo.
w międzyczasie ogarniam temat mechaniki, jak to skończę to wezmę się za reszte...
nie mam kiedy tych foteli wyjąć żeby zajrzeć pod spód.
bez wyjęcia ciężko będzie...
Racja,
zrobi się dla przyjemności w weekend.
w razie czego, polecisz jakiś konkretny emulator,
może lepiej za wczasu się zaopatrzę, majątek nie kosztuje, a jak już wyjmę fotel, to będzie łątwiej polutować wszystko,
Dokładnie. Dlatego myśle ze jest juz wpięty.
Mata odłączona a błędu nie ma...
