Nie ulepszaj tej jednostki.
Zasadnicze pytanie.po co? Żeby zaoszczędzić jakieś 500? Stracisz to na kolejnej robociźnie jak będziesz wracał do dwumasy. To już lepiej kup sprawdzoną używkę albo regeneracja.
Po prostu ten gość ktory mi robi poleca żebym tak zrobil . Kilka osób mintaz poradzilo i nie chodzi tu objakimsbinnym oszczędności nieuzasadnione . Raz ze tłumaczyli mi ze odciążenie ten układ bo zwykle koło zamachowe jest duzo lżejsze . Podobno sie lepiej zbiera . Pytam kogos kto robił cos takiego a nie kogos kto teoretycznie odradza .
whitedevil
BMW: E36 coupe 330
Imię: Marcin
Silnik: M54B30
Nadwozie: Coupe
Wysłany: 16-03-14, 13:39
totalna bzura ja mam m54 i jednomasa odelzonego i nie ma z nim zadnych problemow same plusy
jedyna wazna rzecz dobrze dobrac kolo jednomasowe nic wiecej mam na mysli srednice do tego tarcza z kevlaru i jest bajka
_________________
zobacz moje BMW E36 330
http://bmw3er.pl/viewtopi...der=asc&start=0
W sumie widać, że decyzję już podjąłeś, więc zakładaj - żaden argument do Ciebie nie trafi.
Masz rację że tu teoretyzujemy a sami tego nie przerabialiśmy, wymień na jednomas i po roku daj nam znać jak jest.
Przy lekkim jednomasie to przy ruszaniu z miejsca silnik może mieć tendencję do przyduszenia.
Okej dzis jade zakupić takie koło . Opisze pozniej moje wrażenia z takiej zmiany i po jakimś czasie zrobię przegląd aby skontrolowac ekaploatacje . Moze ktos bedIE w podobnej sytuacji i mu sie to przyda ! A ten silnik ma wogóle tendencje do przyduszenia :p
Jeździłeś kiedyś, czy jak zwykle teoretyzujesz, bo wyczytałeś w internecie lub usłyszałeś od kolegi znajomego.
To jest 6 dobrze wyważone 6 cylindrów w benzynie, jak założysz jednomasę nic się nie stanie.
W zasadzie do tego silnika komplet z nowym dwumasem jest tani, i jeżeli chodzi o kasę, to gra nie warta świeczki. Rezultatów po zmianie też nie spodziewaj się jakiś znacznych. Musisz dobrać tarczę z tłumikiem drgań.
Jeśli chodzi o kasę tobteoche taniej bedZie zdobić na jednomasowym . Nie o to w sumie chodzi tylko na początku chodziło mi i dostępność części a przez ten majowy weekend na dwumase trzeba czekać ponad tydzien bibjestem z Tarnowa . Obco chodzi z tłumikiem drgań na tarczy ? Juz kupiłem tarcze . Moge dokupić tlumik drgań ?
Oryginalnie masz koło dwumasowe, które właśnie jest tłumikiem drgań i sztywną tarczę sprzęgła bez tłumików. Jeżeli zakładasz jednomasowe koło, to powinieneś podpasować jakąś tarczę z tłumikami od innego modelu. Nie wiem dokładnie co będzie pasowało u ciebie, bo nigdy mnie to nie interesowało. Jeżeli założysz zwykłe koło zamachowe zamiast dwumasowego i tarczę bez tłumika drgań, to jest to drut :). Po pierwsze nie zdrowe dla silnika, po drugie drut z zasady.
Tak wygląda tarcza sprzęgła bez tłumika drgań http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i.imgur.com/SGdgg.jpg&imgrefurl=http://acthxtg.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f%3D69%26t%3D190962%26start%3D15&h=600&w=800&tbnid=xxepoVpL49HWLM:&zoom=1&docid=Ls_UkVUHPr-Q5M&ei=-RdJVfK4EaXVygOBtYHYBQ&tbm=isch&ved=0CCYQMygHMAc
a tak z tłumikiem https://www.google.pl/search?q=tarcza+sprz%C4%99g%C5%82a+320ci&biw=1366&bih=609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9xdJVbjFAeneywPO44HoCg&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=tarcza+sprz%C4%99g%C5%82a+integra+type+r&imgrc=rszbmQDshQrxsM%253A%3B-hg1UgLP2f8VeM%3Bhttp%253A%252F%252Ft.iparts.pl%252F399%252FIMG_0100586001%252Fdokumenty%252Ftarcza-sprzegla-exedy.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iparts.pl%252Fczesc%252Ftarcza-sprzegla%252Chonda%252Cintegra-dc5-od-2001-08%252C2-0-16v-type-r-220km%252C45-4881-16597-100053-0-399-hcd823.html%3B598%3B399
Zdjęcia przykładowe. Pozbawienie układu przeniesienia napędu całkowicie tłumienia jest po prostu głupie w samochodzie do codziennej jazdy.
Do np TDI masz gotowe zestawy np. z Valeo gdzie koło dwumasowe jest zastępowane jednomasowym i w zamian jest tarcza z tłumikiem.
Uf mam tą z tłumikiem. Dzieki za szybka odpowiedz ! Zobaczę jak pochodzi jak bede miał jakies obiekcje to pier... E bede juz robił serie. Z tym ze ten gość od ktorego brałem komplet sprzęgła robił sobie na jednomasowym teraz w swojej e39 2.8 i mowi ze jeździ pół roku i jest git
Powinno być wszystko ok. Myślałem ,że chcesz włożyć tarczę bez tłumika do sztywnego koła.
Znam wiele przypadków np. TDI i nie tylko, które fabrycznie są wyważone jak worek ziemniaków w porównaniu do innych silników, po przejściu na jednomasowe koło i wszytko gra. Znajomy ma np. w transporterze nalatane na jednomasowym kole już z 300tyś.
Ja na początku nawet nie miałem na mysli zeby przerabiać . Jednak troche polatalem po warsztatach samochodowych troche poczytałem, zaciągnąłem opini na forum i użytkowników takich kół i wyglada na to ze to dobra decyzja . Nie chce tez oszczędzać na tańszych podzespołach kosztem auta lecz w tym wypadku postanowiłem tak zrobic . Niedługo opisze jak to chodzi ! Czekam tylko na łapę do skrzyni lozysko oporowe i wysptzeglik bo jutro montarz !
