Bicie przy hamowaniu na alufelgach
blejz
Witam. Czy ktos moze mi powiedziec dla czego przy wiekszych predkosciach 90+ km/h wystepuje u mnie bicie kierownicy przy hamowaniu? Zalozylem felgi 17' cali i zaobserowalem takie zjawisko. Felgi nie sa krzywe. Bicie nie wystepuje przy stalowych felgach-seria 15'
Na 90 % wina felg lub opon.
Pozostałe 10 % - któraś z tulei zawieszenia jest w nienajlepszej kondycji, ale dopiero mocniejsze obciążenia (występujące przy 17-calowych felgach) okazują się być ponad jej możliwości.
ja mam takiego wulkanizatora, ktory przy wywazaniu mowi mi czego moge sie spodziewac. Np - "kola wywazylem i maszyna pokazuje "0" ale przosze spojrzec - w tym miejscu bieznik jest lekko zwichrowany i moze byc to odczuwalne w takiej to a takiej sytuacji".
Jesli opony bylyby marne to wulkanizator powinien to wyłapać.
probowales zamienic kola miejscami - z tylem?
czy to oryginalne felgi czy cos dopasowane przez pierscienie centrujace i dystense? Czy masz dobre sruby do kół - te od stalowych wcale nie musza pasowac do aluminiowych
t.
potwierdzam - dziś wymieniłem tarcze hamulcową u siebie i kłopot biciem na kierownice podczas hamowania jak ręką odjął
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
wymienił alusy - to fakt ale te nowe felgi może są bardziej "ażurowe" i woda chlapneła na gorące tarcze i się o 1 mm wykrzywiła - ot wystarczy żeby bić przy hamowaniu
owszem jedną - ten sam producent, tak samo wentylowana, ten sam stopień zużycia - nie widze przeciwskazań aby jedną wymienić tarcze.
Nawet w ASO wymianiają wg potrzeby tylko na jedną stronę
BMW E60 530d
A moze to wina tej drugiej, skoro mowisz, ze wymieniles tylko jedna...
na szczęśnie tej jednej
- wcześniej przed wymianą było zdiagnozowane do sie dzieje. Kręcąć tarczą po zdjęciu koła efekt był taki . luźno, luźno, luźno... ciasno itd
po prostu w jednym miejscu była krzywa
- po drgie - po wymianie - problem zgodnie z przewidywaniami - znikł
BMW E60 530d
Tarcze wymienia sie parami ! :mad2: ale to juz Twoj wybor... Przeciez wymieniles na nowa to jak moze byc ten sam stopien zuzycia ? chyba ze zmieniles na uzywke....
Jak tarcze sa juz jezdzone ("dotarte") to takie zdarzenie nie powinno miec miejsca ! Przykladowo znajomy kupil nowki pojezdzil miesiac i bicie kiera przy hamowaniu masakra , wrzucil do przetoczenia i jak reka odjal jezdzi do tej pory i nic sie nie dzieje, tyle ze chcial zaoszczedzic na tarczach i kupil jakiejs dziwnej firmy (gwarancji nie uznali - "wina uzytkownika") , ja mam nowki ATE i zadnych problemow nie mialem.
A co do pytania w temacie to podpisuje sie pod tym co napisal 130rapid, najprawdopodobniej jest to wina fel !
PZDR :cool2:
