Witam od pewnego czasu czujnik parkowania zaczal wariowac piszczy pod odpaleniu wstecznego. Wiec dowiedzialem sie ze uszkodzony jest ten ktory nie wydaje charakterystycznego dzwieku po wrzuceniu wstecznego i znalazlem winowajce jeden czujnik padl. No ale nie mam pojecia jak go zdemontowac. Sciaglem tylnia listwe tak jak pisali ale nie wiem co to mialo dac jak dalej nei ma dostepu do czujnika wiec probowalem go odlaczyc od wewnatrz, wsadzilem reke ale nie mam pojecia jak go odlaczyc kombinowalem troche ale nic. I prosze was o pomoc i rady
chłopie :norty: czarne listwy z tyłu to raz.Dwa demontaż zderzaka.. 4 śruby duże pod spodem 4 śruby w bagażniku plus po jednej śrubce koło tylnych nadkol i zderzak do tyłu.Nie mysl,że jak zderzak wymontujesz to czujnik sobie wypchniesz od tak.. po zdjęciu listw trzeba czymś bardzo płastkim podwadzić a z drugiej strony ruszać góra dół czujnikiem by po mału wychodził
o masakraaaaa to mnie teraz dobiles :D sam przy tym chyba nie zrobie xd a sam czujnik cofania ile kosztuje i ile mechanik mi policzy za wymiane xd? bo jak mams am cos uszkodzic i problemow narobic to wole to dac fachowcy xd
znam dobry warsztat zreszta jak uszkodza to musza placic! no ale pewnie wtedy wymysla ble ble zepsute bylo jeszcze to i to i tak to bedzie :D a jaki koszt tej robocizny i samego czujnika xd
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Mam problem z tym czujnikiem otóż po wrzuceniu wstecznego miałem ciągły sygnał także nachyliłem się i lewy od kierowcy nie pikał. Zamówiłem zamiennik i wymieniłem i teraz nic w aucie nie słychać po wrzuceniu wstecznego. Czujniki sygnał wysyłają bo słychać pikanie. Jak wkładam stary uszkodzony to jak na początku ciągły sygnał że uszkodzony a na nowym cisza może ktoś coś poradzić?
Podłączyć pod kompa z inpa i sprawdzić jak zachowują się czujniki i które generują błąd, czasem wystarczy wyczyszczenie/dociśnięcie wtyczki.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Mam ten sam problem i nie mogę go rozwiązać, zapewne kupiłeś czujnik z Allegro zamiennik za 52zł, gdzie sprzedają taka masówkę. Po podłączeniu tego czujnika PDC zaczyna wariować. Na Inpie pokazuje prawidłowe odczyty w centymetrach każdy czujnik, zaś sygnał dźwiękowy żyje własnym życiem, raz jest raz nie ma, raz pika sobie jak pusto za Tobą, albo masz 10cm do przeszkody a on powoli niczym dzwon Zygmunta. Dezaktywowanie systemu PDC i aktywowanie nie pomaga. Zamiana czujników miejscami również. Ot cały problem nie wiem gdzie tkwi rozwiązanie, ale jak będzie okazja kupuję oryginalny używany
Nie polecam zamienników, osobiście kupiłem i nie działa, mój kolega kupił i tez podobno tydzień podziałał ale tak to juz z zamiennikami jest. Chińczycy jeszcze ich nie dopracowali ;p lepsza działająca używką ale oryginał
Jak wyżej, zmieniłem dwa zepsute czujniki na zamiennik i jak wcześniej miałem z zepsutymi ciągły dźwięk w aucie tak teraz z dwoma zamiennikami cisza i zero reakcji. Nasłuchując czujniki to teraz żaden nie wydaje dźwięku. wtf?
Ma rację.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
kolejny;] jak na większosci forum ktoś udziela Ci odpowiedzi w dwóch słowach "sprawdź inpa" zamiast łopatologicznie wyjasnic co zrobić z problemem.
Jak tak boisz się inpy to kup 4 nowe oryginalne czujniki i powinno działać :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
