728iA - Kilka pytań po zakupie i przeglądzie w warsztacie
Koledzy, po zakupie auta wyszło kilka spraw które muszę zrobić.
Mechanik napisał mi co i jak ale podpowiecie jakiś producentów?
co najlepiej zamówić i czy da się wymienić?
mamy co następuje
1. Łożysko alternatora – czy to jest wymienne w ogóle?
2. Łożysko klimatyzacji - jak to zamówić ? Jest opcja żeby nie wymieniać całego kompresora
3. Główna rolka paska alternatora (z mimośrodem) - czy ten nr będzie ok do mojego samochodu? 11287841228
4. Uszczelniacz wału korbowego przód - Mechanik podał mi nr corteco - 200 195 49 - wg mnie ori to 11142249532/33 - nie wiem który przód a który tył
5. Uszczelka pokrywy zaworowej - na ostatniej świecy było sporo oleju - wg mnie to nr 11129070990
6. Końcówki cewek zapłonowych - były zwęglone - wg mnie to 12131740477 - czy można same końcówki wymienić ?
7. ODMA - znalazłem na realoem 11617501566 - czy powinienem też wszystkie przewody wymieniać
Czy żeby wymienić odmę trzeba zwalać kolektor ssący ? Jak wspomniałem wyżej, czy przewody też do wymiany?
W przewodach było wszystko ok, ale nie wiem czy cokolwiek było z tym robione.
Jeśli zwalałbym już kolektor ssący, to chyba warto komplet uszczelek wymienić...
Poza tym coś wspomaganie spocone, nie leje się, ale przewody spocone.
No i po misce jakiś olej.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdawiam
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Przy okazji odmy, warto zmienic wszystkie te przewody i uszczelki kolektora. Ich nieszczelnosc to czesta przypadlosc silnikow M52TU. Zacznie wywalac błedy, swirowac na zimnym silniku itp. Warto to zalatwic od razu kompleksowo.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
w przewodach niby czysto... ale może warto sprawdzić co i jak...
faktycznie może zanim za Vanosa się zabiorę to zacznę od odmy i uszczelek na kolektorze ssącym.
I tak trzeba go zwalić żeby do odmy się dostać...
