Jako że od kilku tygodni poszukuję swojej E46 i widziałem dużo ofert mam pewne wątpliwości dotyczące kierownicy.
Przy jednym z tematów drodzy koledzy odradzili mi jedno auto z zaznaczeniem iż kierownica nie jest od tej wersji auta (lift). Pomyślałem sobie ok- taki tam niefart i tyle. Przeglądając jednak nowe ogłoszenia straciłem już całkowicie rozeznanie która kierownica była w której wersji E46. Na rynku jest tak wiele aut mających ten sam rocznik i różne kierownice że aż strach pomyśleć że w tylu autach było coś majstrowane.
Założyłem temat bo nie mogłem znaleźć w internecie jednoznaczynch informacji na temat kierownicy w E46.
Znalazłem w internecie zdjęcia kierownic które widuję w ogłoszeniach. Znajomy ma np. E46 z kierownicą która wg. tego co sugerowaliście powinna być w poliftowej wersji a ma auto od pierwszego właściciela - osobiście kupował u niemca.
Stąd moje pytanie - czy każdy błąd kierownica vs wersja musi oznaczać dzwon i ingerencję w układ kierowniczy ?
Kierownice które widać zarówno w przed liftach jak i autach po 2002 roku.
1 - http://images48.fotosik.pl/244/e241986e63b0f5ad.jpg
2 - http://images49.fotosik.pl/353/af99fd269faeb2a1.jpg
3 - http://www.impee.co.uk/shiny_steeringwheel/bmw%20e46%20shiny%20steering%20wheel%206.jpg
4 - http://img30.staticclassifieds.com/images_tablicapl/220830635_1_644x461_kierownica-bmw-e39-e36-e46-e38-i-inne-sokolka.jpg
Proszę o informację, który numer oznacza jaką wersję - przed liftem / po lifcie. Czy są ustępstwa od reguły - czy można było kupić np. wersję po lifcie z przed liftową kierownicą - sportową itd. ?
Proszę o wypowiedź znawców tematu.
według mnie żadne majstrowanie lub dzwon nie oznacza wymiany kierownicy, według mnie czasem lepiej poszukać kierownice w dobrym stanie niż obszywać bo jak wiesz skóra na kierownicy również się zużywa.
I powiedzmy jest taka sytuacja że ktoś miał zwykła kiere tzw "patelnie" a udało mu się znaleźć w dobrej cenie od m pakietu to czemu by takiej nie wziąć nie ? :)
Witaj,
Oczywiście zgadzam się z Tobą w 100%. Mnie również podoba się bardziej 3 ramienna kierownica i jakbym miał inną to pewnie też bym wymienił. Interesuje mnie jednak jakie auta miały montowane seryjnie jaką kierownice.
Z tego co ja wiem :
nr 1 m pakiet czyli samochody z m pakietem.
nr 2 roczniki 1998 max 1999
nr 4 to jest od e39 :) nie powinna w ogóle być w e46
Po za tym wydaje mi się też że zależy to od widzi mi się 1 kupującego który miał możliwość wyboru ( opcja oczywiście płatna )
1. poliftowa kierownica z multifunkcją M-power (drogi gips :)
2. kierownica multifunkcyjna w przedliftach
3. paktycznie to samo co w nr1 czyli poliftowa kierownica z multifunkcją, tylko że bez znaczka M-power
4. zwykła kierownica 4-ramienna, ta akurat jest chyba z przedlifta ale w poliftach jest praktycznie identyczna.
Raczej fabrycznie przedliftowe e46 nie wychodziły z poliftowymi kierownicami i odwrotnie. Sama zmiana na poliftową kierownicę multifunkcyjną to nic złego, bo jest po prostu o wiele ładniejsza niż ta 4 ramienna. Zobacz sobie temat "Zmiana na kierownicę multifunkcyjną" to sobie uświadomisz ile ludzi sobie zmienia. Tym bardziej, że łatwo wtedy uruchomić tempomat. Sam planuje w przyszłości zmienić moją 4-ramienną kierę na 3 ramienną z multifunkcją, chociaż wygląda jak nowa. :cool2:
jest jeszcze taka, poliftowa
http://i.ytimg.com/vi/kF-mqV8WJUU/hqdefault.jpg
Kolego przejrzyj http://www.realoem.com i wszystko będzie jasne..
Nr 1 - kierownica m-pakietowa,
Nr 2 - kierownica sportowa, przedliftowa, przed bodajże 08.2000 (i w Twoim temacie auto poliftowe miało taką, więc tak nie wyszła z fabryki, dodatkowo jest wtedy problem z tym, że ona jest 1-nabojowa, natomiast auto dostosowane do 2-nabojowej),
Nr 3 - kierownica sportowa, występuje od bodajże 08.2000, więc występuje zarówno w przed, jak i poliftach,
Nr 4 - kierownica z e39, jest inna zwykła 4-ramienna w e46, powiedzmy podobna.
Kolega wyżej dołożył jeszcze jedną kierę dostępną w e46 :wink:
edit: Ten okres przejściowy to chyba jednak 06.2000r. jeśli chodzi o kierownicę sportową :wink:
Edytowane przez maniek21112
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
@ lord_Simon
1 a 3 to dwie inne bajki
M pakietowa jest gruba przez co mega wygodna
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Może i tak. Jej grubość jest chyba też wprost proporcjonalna do grubości portfela, jaki trzeba mieć, żeby ją kupić :)
