Witam. Mam problem z gumowym przewodem pod maska. http://zapodaj.net/43156de389879.jpg.html Przy uruchomionym silniku, gdy odkręcam korek wlewu oleju lub wyciagam bagnet ( w celu sprawdzenia odmy), przewód ten nabiera powietrza i coś zaczyna syczeć. Z kolei, gdy korek jest zakręcony a bagnet włożony, powietrze przestaje syczeć, a przewód robi się "pusty" http://zapodaj.net/023f6b0a3f7ba.jpg.html
Po wyłączeniu silnika słychać charakterystyczny dźwięk zasysanego powietrza, a przewód znowu nabiera powietrza.
Czy to coś związanego właśnie z odmą?
Moje BMW to E39 520I Sport Touring Auto 2002 2.2L
Edytowane przez Alex06
Czy to nie jest część nr 3?
Jak tak to powinno w nim iść podciśnienie - zasysanie powietrza z baku do dolotu poprzez zawór regulujący - o ile dobrze rozumiem zasadę działania to możesz mieć przytkany ten wąż, lub filtr węglowy na tym przewodzie albo i sam zawór niesprawny. Nie masz błędów w stylu "tank vnetilation valve"?
