Witam serdecznie, moje e90 ma xenony oraz z tego co wiem od czasu zakupu samo poziomowanie świateł .
Niedawno miałem usterkę, pękła sprężyna amortyzatora( auto stalo na parkingu dziwna sprawa) i samochód zabrałem do mechanika na wymianę, wymieniono sprężyny oraz amortyzatory plus jakieś drążki czy coś.
Po powrocie od mechanika wracając w nocy zauważyłem ze światła świeca za niski. Zatrzymałem sie by sprawdzić co jest i zauwazyłem że nie ustawiają się (góra /dół) przy odpalaniu. Zawsze były to bardzo widocznie jak sie podnosza a teraz już nic nie drgną.
Wie ktoś co mogło się stać ???
Myślę że przy niesprawnym czujniku (lub braku komunikacji) powinien być test świateł po ich włączeniu: góra-dół.
U siebie mam problem z czujnikiem z tyłu (ale nie mam problemów z poziomem świateł). Czujnik wymieniony, podmieniony z przodem, sprawdzony kabel w miejscu nadkola...i nic. Może problem tkwi w module FRM?
U siebie zacznij od sprawdzenia czujnika, mocowania dźwigienek, przejścia kabla (chyba 3 przewody) przy lewym tylnym kole. Później ewentualnie sprawdź jeszcze lewy przód...ale dziwna sprawa że nie masz tego testu świateł.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
nie wiem jak z tylnym czujnikiem,ale u mnie jak cięgno spadło z przedniego czujnika to efekt był taki że światła świeciły "pod samochód" czyli bardzo blisko i nie poziomowały się.
Myslicie ze ma to cos wspólnego z mechanikiem, że podczas wymiany amo i sprezyn cos skopal, wspomne ze wczesniej robil tyl ( hamulce tarcze i takie tam) ale przyznam ze nie sprawdzalem swiatel po wymianiach z tylu.
Gdy robił tarcze i klocki to raczej nic nie zepsuł, ale przy wymianie sprężyny i amortyzatora mógł coś namieszać lub nawet uszkodzić kabel (jeśli był wybitnie nieostrożny).
Musi tak być ponieważ w razie takiej usterki lampy automatycznie muszą przyjąć pozycję jak najniższą ze względu na innych uczestników ruchu
  • 7 lat później...
