czy udało się komuś zakodować automatyczne otwieranie drzwi po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ???
wiem, że E83 to pochodna E46(w ktorej ta opcja nie działa), ale może dla LCI coś zmienili! szukałem na sieci, ale nic konkretnego nie było!!!
To nie chodzi o to ze nie działała tylko nikt tego nie napisał do zakodowania chyba.Bynajmniej ja nie widziałem nigdzie.Skąd masz info o tej opcji ??
tak, chodziło mi, że w e46 nie było możliwości zakodowania tej funkcji = nie działało automatyczne otwieranie drzwi po wyjęciu kluczyka ze stacyjki,
jak przypuszczam w e83 będzie niestety to samo, a przez to kodowanie automatycznego zamykania drzwi traci sens! wyłączyłem to po 1 dniu używania.
skoro wiesz, że była możliwość zakodowania to pewnie wiesz, jak to zrobić. wszelkie wskazówki mile widziane...
Nie mam zielonego pojęcia ale to tylko kwestia skryptu jak do zamykania drzwi.Działa tak samo tylko w odwrotną stronę
Piszesz
To się wzięło z powodu poczucia bezpieczeństwa bo w latach 80-tych w Stanach nastała moda wśród ulicznych meneli że podchodzili do stojących w korku aut i otwierali drzwi i zabierali kluczyki żądając w zamian 10-20 dolarów. Wobec powyższego ludzie się zamykali w środku więc któryś z producentów wpadł na pomysł aby zaproponować opcję automatycznego zamykania drzwi zaraz po ruszeniu z miejsca a w ślad za nim poszli inni.
W moim służbowym Fordzie drzwi się zamykają jak jak osiągnę prędkość 5km na godz.
Panowie,
myślę, że temat zbacza z oryginalnego kierunku i staje się bardziej filozoficzny niż techniczny!
Przypominam: oryginalne pytanie było -> czy komuś udało się zakodować funkcję automatyczne OTWIERANIA drzwi w X3 - drzwi powinny się odryglować automatycznie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki(lub wyłączeniu silnika).
p.s.
kodowanie OTWIERANIA nie jest takie analogiczne do ZAMYKANIA --> temat jest dość dobrze opisany i zakodowanie zamykania nie stanowi najmniejszego problemu:
moduł GM5
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv
Nie zbacza kolego.Nikt tego nie zrobił .Właściwie jestem pewien.Na tych kilka lat i różne fora nie spotkałem się z tym.Nikomu się nie chciało kombinować i nic pisać
  • 5 lat później...
Cześć
Chciałem wyłączyć sobie autoryglowanie drzwi (E83 LCI). Zczytałem GM5 patrzę i widzę:
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
nicht_aktiv
16_km/h
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
Skoro wszystko jest "nicht active" to dlaczego mi się drzwi same ryglują? Czy
16_km/h
mam jakoś zmienić? Ale tam jest opcja tylko zmiany wartości nie można wpisać "nicht active"...
Czy ktoś wie jak to rozwiązać?
Z góry dziękuję.
Czasem tak się dzieje jak coś kodujesz gm. Zrób sobie kopię .TRC, na wszelki wypadek i przekoduj pustym plikiem .MAN następnie czytaj i zobacz czy jest wszystko wyłączone. Powinno przestać ryglować.
Miałem tak w Mini Cooperze, że jak za dużo się bawiłem to zaczynał się sam ryglować pomimo wyłączonej opcji.
Dzięki.
Przekoduję pustym "manem" i zobaczymy. Dziwne jest to, że akurat GM5 w ogóle nie ruszałem tak było jak kupiłem samochód i tylko go zczytałem. Może ktoś wcześniej coś rzeźbił...
