E38 728iA - 1999 - Filtr Paliwa
PRzymierzam się do wymiany filtrów w swoim aucie,
i na realoem znalazłem filtr z aktywnym węglem... kosztuje ok 400 + PLN?
jak zadzwoniłem do sklepu to zaproponowali mi MANNA WK WK-516/1 - ten kosztuje 77 zl.
I teraz pytanko...
Czy w 728iA występują dwa filtry ?
Co ile należy je wymieniać (wcześniej miałem diesle i raz na rok zmieniałem filtr paliwa)
W którym miejscu są one umiejscowione.
z góry dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Jeden filtr jest napewno w lewym tylnym nadkolu.
Ostatnio jak zmienialem sprezyny z tyłu zaciekawiła mnie własnie taka puszka w nadkolu..
Musisz zdjąć koło i nadkole. wtedy bedziesz mial do niego dostep
E38 728i 1999r
Lewe tylne nadkole ?
ciekawa lokalizacja...
będę wymieniał amory i sprężyny...
więc przy okazji znajdzie się i filtr pewnie.
dzięki
