Problem PDC - Czujniki parkowania tył.
Koledzy mam problem z PDC, problem jest następujący:
Zepsuł mi się jeden czujnik (nie było słychać "cykania") więc kupiłem zamiennik na allegro. Teraz gdy włączę wsteczny jest cisza, nieważne czy jest przeszkoda czy nie, dźwięk przeszkody pojawia się dopiero gdy odepnę na żywca kabel od czujnika i podepnę ponownie, wtedy wszystko działa do czasu ponownego odpalenia samochodu.
Wcześniej jak był uwalony czujnik to ciągle było słychać przy włączeniu wstecznego ciągły dźwięk przez 5 sekund.
