jeśli masz ta F10 z podpisu a więc z wrzesnia 2016 (końcówka produkcji) to nie sądze, że masz po ABS. Może ten decoder VIN z którego korzystasz coś źle pokazuje - raczej masz normalnie czujniki w kołach.
Z resztą pytanie zasadnicze - pokazuje ci idrive ciśnienie ? Jak pokazuje tzn. że masz czujniki.
  • Odpowiedzi 91
Tak też myślałem że to błąd dekodera ponieważ ciśnienie idrive pokazuje.
Dzięki.
Teraz sprawdziłem. To nawet nie bład decodera. Ja mam ori wydruk z konfiguracją z serwera BMW i tam widnieje 02VB. Tak więc te oznaczenia sa zamienne.
A co ma dobra klasa opony do tego że ją przebijesz lub coś bedzie nie tak i czujniki pokazują ci spadek ciśnienia. Przeciez czy kupisz oponę michelin czy dębice to nie ma znaczenia, jeśli mówimy o czujnikach.
starek, śmiem twierdzić, że nie bardzo masz pojęcie o temacie, w którym się wypowiadasz.
wyświetla Ci się błąd a wizualnie widać, że nic złego się przecież nie powinno dziać.
Tak się składa, że miałem przypadek. Wyjechałem z garażu, w którym temperatura oscylowała ok. 8-10 st.C, na mróz (-15 st. C). Auto dwie godziny postało na parkingu. Po chwili jazdy komunikat o spadku ciśnienia we wszystkich kołach do poziomu 1,5 bar. Mam nadzieję, że wiesz z czego to wynika.
Swoją drogą, jak się gumę złapie, to raczej szybko można poczuć, że coś jest nie tak jak trzeba.
Tak, szczególnie na RoF :duh:
Jakis czas temu interesowalem sie ta aukcja, ale:
Czujniki sa z 2015
Te czujniki maja inaczej wygladajaca koncowke montazowa zaworu do czujnika. Tutaj maja gniazdo na splajn. We wszystkich ori jakie mialem do tej pory w rece wygladalo to inaczej.
mam je teraz w rece, czujniki sa z data produkcji od 2015 do 2016 orginalne bmw z zaworami aligatora - czyli ori. sa do aut chyba do stycznia 2017. nie pasuja do serii G. trzeba sobie sprawdzic.
koncowka montazowa jest normalna nie wiem o co ci chodzi. w czarnych czujnikach jest taka sama. jak dla mnie cena troche za wysoka za czujniki z data produkcji 2015/2016, powinny max kosztowac 100zł za 4 sztuki. ale uwazam za lepsza alternatywe niz uzywki z allegro po 400zl. tutaj sa nie uzywane, nowe baterie -5 letnie- i nowe zawory. za plus uwazam ze nie trzeba ich programowac.
moze ci chodzi o srube trzymajaca czujnik jest na zdjeciu imbus. na czujnikach ktore mam nie ma imbusa. jest tylko z dziurka
jakby ktos szukal czujnikow, to nowe z gwarancja koszt okolo 220zl za komplet 4 szt. na niemieckim ebay. na alledrogo uzywane sprzedaja drozej.
https://www.ebay.de/itm/NEU-Original-BMW-RDK-RDC-Sensoren-5er-F10-F11-6er-F12-7er-F01-F02-X3-F25-6856227/302771249493?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Kupiłem te od nich tylko bezpośrednio nie przez ebay.
.https://www.werksraeder24.de/1-satz-bmw-rdk-sensoren-inkl-ventil-wr0002576.html?gclid=EAIaIQobChMIxcv74JSf5gIVTuJ3Ch0WWQ9EEAQYAiABEgLEjfD_BwE
pomoc potrzebna.. :?: .. kupiłem felgi ORI bez czujników - czy moglibyście podrzucić jakie czujniki muszę kupić do mojej F10 z 2016 w Xie?
czy ten model do mnie się nada: 6 874 830 - 01 (oryginały to jakieś przegięcie cenowe)
pakować się w używki czy nowe HUF'y wziąć, np te za 300: https://allegro.pl/oferta/4-czujniki-cisnienia-tpms-bmw-x4-f26-oem-8865928322
czy z jakiegoś innego źródła niż alledrogo macie?
Dzieki z góry za podpowiedź, link
Ja ostatnio kupowałem tutaj:
https://www.werksraeder24.de/zubehoer/reifendrucksensoren/bmw-reifendrucksensoren.html
Będą pasować Ci do F10 bez problemu. To są ori czujniki BMW. HUF robi dla BMW te czujniki m. in., bo chyba jeszcze continetal robi.
  • 2 miesiące temu...
A ja mam inne pytanie. Mam f10 z 2011 które kupiłem z kołami bez czujników a jest to wersja USA wiec rdc. Kupiłem nowe ori czujniki i nic... Podpowiecie gdzie jest sterownik rdc bo podobno lubi koronować wiec bym zajrzał ale nie mogę go znaleźć?
Tomek
No ale jak kupiles to monitowal ci ze jest problem z cisnieniem? Bo skoro kupiles auto w ktorym nie bylo czujnikow, powinny byc wg ciebie a pomimo tego nie wyrzucalo bladow to oznacza ze zostaly wykodowane czujniki. Teraz czujniki same sie nie uaktywnia. Trzeba z powrotem dokodowac opcje.
Mam rowniez problem, zalozylem kola z czujnikami i pokazywalo mi ze za male cisnienie w oponie tyl lewy. Kupilem nowy czujnik jade, i zaczal pokazywac przod prawy. Przelozylem prawe kolo na lewe i na odwrot i ciagle pokazuje ten przod prawy. Mial ktos taka sytuacje?
Ale mi błąd wywalał. Kupiłem nowe ori już aktywowane i miało być plug&play a tu zonk. Dlatego szukam sterownika
Tomek
Ja jak założyłem teraz cały nowy komplet ( felgi ,czujniki,opony ) musiałem zrobić reset w idrive i przejechać z 20 km! .
Po przejechaniu wtedy ładnie wszystko zaskoczyło.
OK. Dzięki. Też może zanim zacznę grzebać głębiej najpierw pojadę dalej i zobaczę co się będzie działo.
Tomek
Co ciekawe u mnie sterownika w prawym nadprozu nie ma pewnie jednak w zderzaku z tylu
Tomek
I faktycznie jest w zderzaku z tyłu z lewej strony. Bez problemu można go wyjąć bez rozbierania czegokolwiek ale łatwiej jak zdemontuje się zaślepkę łączącą tylny zderzak ze zbiornikiem paliwa. Kupiłem używkę, założyłem, połączył się od razu, natomiast chwilę potem się rozłączył. Jka dociskałem kostkę to się łączył więc uznałem, że pewnie styki w kostce są również zaśniedziałe, przeczyściłem drucikiem i nie działa teraz w ogóle...
Tomek
Ja zamawiałem takie, ale okazało się, że był problem z wentylami ze względu na kształt felgi. Kąt pomiędzy wentylem i czujnikiem może być regulowany, jednak z tymi wentylami nie da się ich rozłożyć na płasko, a tak wymagał kształt felgi. Problem jest w śrubce trzymającej, która się nie chowa przy rozkładaniu na płasko.
Dopiero udało się zamontować wentyle z taką śrubką:
706dd6af4cafba991a3494e49d47
Co do samych numerów czujników to czujniki z oznaczeniem HUFa TSSRE4Dg (u mnie 6874830) oraz TSSRE4Db działają. Jedne mam w zimowych kołach, drugie w letnich. Nie wiem jaka jest między nimi różnica (data produkcji?).
Z tego co mi się udało zaleźć, to powinny działać czujniki:
nr HUF TSSRE4Db -> nr BMW: 6798872, 6856227
nr HUF TSSRE4Dg -> nr BMW: 6874829, 6874830
mam moduł RDC 6871056 z 27/11/14
A ja mam RDC i tak zakodowane czujniki ze oprócz cisnienia widzie tez tempetature. Fajny bajer, widac fajnie jak te Peters się zmienia z predkosci i z czasem jazdy. No zmienia się w tym czasie oczywiście ciśnienie
