a te dziury wyglądają normalnie jak dziury( :D ) czy bardziej jak przetarcia,bo jeżeli to przetarcia to sprawdź mocowanie nadkola,jeżeli nadkole jest luźne to przy większych prędkościach dotyka do opony i się przeciera,najczęściej w swojej dolnej części,więc raczej błoto pod maskę temtędy się nie powinno dostać,chyba że te przetarcia są już bardzo duże
To normalne :cool2:
Kielich i podłuznica jest taka sam w e9x i e8x w starszych modelach jest tam montowana dodatkowa pompa wody
  • 3 miesiące temu...
Rownież zauważyłem błoto pod maska. Na elementach silnika oraz na masce od spodu.
Rownież mam jakby niekompletne nadkola. Z jednej strony idzie jakaś rurka plastikowa "peszel" na jakies kable. Z drugiej jest podobnie jak na zdjęciu kolegi powyżej.
Czy tak ma być ??
  • 3 lata później...
