E39 525tds poniżej 20L cięzko pali bądz nie chce zapalic
Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem zimnego i ciepłego silnika na poziomie paliwa niższym od 20 l..Sprawdzam w funkcjach i przeważnie jest tak że w pierwszej komorze jest 0.9 a w drugiej 20.5 i wylicza powiedzmy srednia z tego 23,5 lecz auto albo ciężko ma zapalić lub w ogóle nie pali i trzeba dolać z 5-6L.. Dzieje się to przy stanach poniżej 20L ale za każdym razem przy innym polozeniu wskaźnika racz poniżej 15L czasem powyżej nie ma na to reguły.. Dodatkowo jak paliwo spada poniżej 20L to w wężyku od filtra do pompy widać pęcherzyki powietrza a filtr wymieniałem 5 dni temu.. Czytałem różne tematy i niektórzy pisza ze pompa w baku drudzy ze jakiś przewód co łaczy dwie komory co mogę sprawdzić ? Jakis czas temu poczyściłem te dwa pływaki bo były zawalone lecz nic to nie dało..
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Jak przekręcisz kluczyk w pozycję nr2, to słychać pompkę w zbiorniku ?
Raczej wątpię.
Pompka do wymiany i tyle w temacie, znam temat z kilku autopsji.
Dobra pompka wymieniona w aucie siedział jeszcze orginał po wyciągnieciu sprawdzony działa lecz nie tak jak nowa.. Ale jest kolejny problem wszystko złożyłem i elegacko od razu szybciej odpala lecz do stanu poniżej 15l nie zszedłem.. Po wymianie poleciałem do stolicy zrobiłem 150km postawiłem auto wsiadam rano a tutaj wskaźnik paliwa na zero gong o wymuszeniu tankowania paliwa na 0km.. W testach sprawdzałem to jest tak tankz 0.0/17.2 wiec nie wiem czy to komora za kierowca nie podaje stanu czy komora w której jest pompka ..Dodam jeszcze ze pompke wymienialiśmy na podłączonym aku może jakiś bezpiecznik poszedł i nie pokazuje teraz stanu bo pompka chodzi lecz nie wiemy ile mamy teraz paliwka
Moja była bmw E36
Czy ktos cos moze podpowiedziec??
Moja była bmw E36
Nikt nie miał takiego przypadku ?? Bo może cos jest zle złożone bądź jakies bezpiecznik padł bo nie wiem gdzie mam szukać przyczyny bo tak jak pisałem wcześniej przejechałem 150 km i było ok.. Postawiłem auto zapaliłem i już wskazania nie było.. I do tej pory nie ma
Moja była bmw E36
Też tak miałem tylko ze z benzyna auto nie chciało odpala na Pb przy malej ilości paliwa w baku około 30l
Miejsce gdzie zostawiłem autko było od delikatnym skosem i komora zbiornika z pompa była wyżej i uciekalo z niej paliwo do drugiej komory .
pozniej parkowalem auto odwrotnie i pomogło ale ogólnie jak się rezerwa zaswieci to dolewam paliwa i mam spokój. Gdyby pływak byl zle założony to by pokazywali zle paliwo ale auto by odpalalo a kolega mowi ze w jednej komorze ma mniej niż 1l i pewnie tam gdzie jest pompa
Problem ogarnięty jednak była to pompka orginał po sprawdzeniu na krótko chodził lecz nie dawał zapewne odpowiedniego ciśnienia i auto nie paliło jak potrzeba...Ale jest już ok :D
Moja była bmw E36
