e39 525d rozrusznik cyka ,ale nie odpala ???
Cześć panowie , mam taki problem .
Ostatnio odpaliłem auto normalnie bez żadnych problemów podjechałem jakieś 500m zgasiłem i po 10min. od zgaszenia przy próbie odpalenia słychać tylko cyknięcie w rozruszniku i nic więcej :?
Próbowałem odpalić na krótko , plus dałem na kabel ten idący do rozrusznika(ten pod plastikiem ze znakiem +) a minus na śrubę kielich i dalej tylko cykanie i nic więcej (mam nadzieję ,że dobrze to robiłem) .
Miał ktoś może taki problem ?
Obstawiam rozrusznik ,choć to trochę dziwne .
Może podpowiecie co można jeszcze sprawdzić zanim zawiozę auto do elektryka ???
odłącz akumulator,odkęć od rozrusznika główny przewód plusowy,to samo zrób z przewodem sterującym (ten cienki),oba te przewody są podłączone do automatu rozrusznika,wyczyść styki i przykręć,zanim to zrobisz możesz sprawdzić czy na kablu sterującym,w trzecim położeniu kluczyka w stacyjce,pojawia się napięcie,jeżeli się pojawia to masz brudne styki lub awarię rozrusznika albo automatu,jeżeli nie to masz awarię instalacji albo stacyjki.
Auto poszło dziś do elektryka ,więc jutro pewnie będzie wiadomo co i jak .
Dziś odebrałem auto od elektryka i tak jak obstawiałem padł rozrusznik .
Naprawa 300 zł i śmiga zaje....
