Czy powinienem wymienic amortyzatory przy sprawnosci przod- 54/52 tyl - 56/54?
Jesli tak, to czy moge zamontowac przy zwyklym zawieszeniu amorki z samopoziomujacego?
Wygladaja identycznie, ale nie wiem czy mozna je do zwyklego zawieszenia zamontowac?
No raczej już chyba tak. Masz już tylko 50% sprawności amorów. A co do wymiany na samo poziomowane to raczej nic z tego nie będzie. Trzeba montować jeszcze osprzęt do sprężonego powietrza i elektrykę. Tylne amory są wyposażone dodatkowo w poduszki które regulują wysokość tyłu pod względem obciążenia. - tak to chyba by wyglądało -
I NIE RÓB FERMENTU WRZUCAJĄC KILKA POSTÓW O TYM SAMYM TEMACIE.
