  • Odpowiedzi 269
A czy macie jakiegoś godnego fachowca co polecenia na śląsku co uczciwie sprawdzi stan mechaniczny pojazdu czy nadaje się do chiptuningu oraz hamownie obciazeniowa przed i po wykonaniu ?
Dodam ze autko dopiero 2 miesiace temu mialo wymieniony dwumas.
Zadam inne pytanie apropo wiekszego intercoolera do F30 N47 184km - rozumiem, ze nic on nie daje jesli chodzi o uzyskanie wiekszej mocy, bez wymiany/modyfikacji turbiny. Natomiast czy jest sens zmieniac intercooler na wiekszy, zeby utrzymac nizsza temperature w dolocie, aby silnik "dluzej popracowal"?
Nie wiem jakie sa temperatury przed/po chipie w N47.
Na priv prosilbym cene uslugi "sam chip" oraz komplet czyli "chip + wiekszy intercooler" :wink:
Auto to F30 N47 184km 2014.
Witam, przybywam z polecenia forumowych kolegow ;)
czy jest mozliwosc podniesienia u Panstwa mocy programowo bez ingerencji w mechanike z 408Km na ok 500Km i ok 700Nm w F01 4.4 (silnik i skrzynia po calkowitej odbudowie na standardowych czesciach nie tuningowych) oraz zdjecie blokady predkosci ?
Pozdrawiam,
Sebastian
Ja mam trochę inne pytanko...
Przy F10 520d 184hp po chipie ile mniej więcej da się urwać z katalogowych 8,3 sekund do 100 km/h? Jak wygląda prędkość maksymalna i elastyczność np. 80-100? Pytanie do osób które mierzyły te wartości jak i do TC jako eksperta - pewnie wie.
Widzę również że często seria wychodzi podobnie ~175km i ~375 Nm - za to po wgraniu map uzyskiwane są różne wyniki - od ~ 215 do ~235 km oraz ~450 - 500 Nm. Od czego to tak naprawdę zależy? Kondycja silnika, DPF, różne mapy? Czy przy usunięciu DPF można wycisnąć lepszy rezultat?
No i na koniec pytanko o odczucia po zawirusowaniu N47 184hp?
Dzięki za odpowiedz
Pozdro
witam. pacjent e e92 3.0xd w ktorym dokonalem paru zmian w celu osiagniecia ok 340 koni. lecz w trakcie strojenia okazalo sie ze seryje wtryski sa za slabe i nie osiagnie sie tego wyniku zeby auto niedymilo. wiec planuje wymienic wtryski od 335d ale czy napewno one beda pasowaly i pojakich numerach orginalu szukac........a moze lebszym rozwiazaniem bedzie wymian koncowek wtryskiwaczy na jakies wieksze- tylko niewiem czy to oplacalne i kto to robi.proszę o rade...co bedzie najlepszym rozwiazaniem.
Dzięki za odpowiedz
Pozdro
Co do osiągów są one podobne lub delikatnie lepsze od 525D 218KM
Moc zależy od kondycji motoru w szczególności układu wtryskowego. Przy sprawnym DPF uzyskamy podobny wynik.
A kto powiedział że seryjne wtryski w E92 330D są za słabe ? Przecież są identyczne jak w 335D : http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?id=WC91-EUR-03-2006-E92-BMW-330xd&mg=13&sg=15&diagId=13_1150&q=13537808089&series=E92
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
No zeczywiscie według katalogu są takie same.......to co można zrobić żeby poprawić ich wydajność bo powyżej 315 auto zaczyna już dymic
Ponawiam pytanie....
a co z 4.4 biturbo (408km),
wiem, że dajecie rade 480km a da się więcej bez ingerencji w mechanikę, lub ewentualnie w jakim stopniu aby uzyskać 500+ ??
Na waszej stronie jest x6 z tym samym silnikiem z której wycisnęliście 512km i 729nm.....od czego to zależy ??
pytanie do kolegi jnx...czy jezeli ktos wgral serie auta z manualna skrzynia do automatu i nie dziala tempomat przez to......to da rade to jakos w sofcie ustawic czy trzeba nowa serie do automatu.....
Nie do konca, w przypadku M57 masz racje, ale co gdy on ma N57?
mam m57 wedlug bmw store sa takie same ale wedluk etka nie sa i nie beda pasowac i sterownik tez jest inny.......
panowie, pacjent e60 525d z dpf 2004rok, 163km wersja flotowa. chcialbym wgrac program bez wywalania dpf. Na ile KM moge liczyc aby nie bylo to szkodliwe dla podzespolow no i dpfa?
Ile można KM/NM wydusić z F30 316i?
210KM / 300Nm
230KM
witam, dwa pytanka, po 1 czy cennik ze str. 1 tematu jest nadal aktualny i 2 czy wg. Was można bez srachu chipować silnik ze skrzynią automatyczną ? pozdrawiam.
aktualne ceny wyłącznie drogą telefoniczną :cool2:
