Cześć,
Jestem totalnym laikiem, więc nie bijcie, ale mam 2 pytania.
1. Czy w E90 318d 122KM, po zchipowaniu, będziemy mieć efekt wgniatania w fotel przy przyspieszeniu? Ten model niestety jest troche ślamazarny :)
2. Jak chip wpływa ogólnie na samochód. Czy poza czestszą wymianą filtrów, reszta również robi się bardziej awaryjna?
  • Odpowiedzi 269
Cześć,
1. Tak
2. Wszystko pozostaje bez zmian.
Stage 3+ E92 325D 197KM @ 315KM / 660Nm
Stage 3+ dla silnika M57N2 w wersji 197KM.
Hybrydka
Wydech
FMIC
Na tych cyfrach wydajność wtryskiwaczy się kończy. Aplikując wydajniejsze końcówki wtrysków możliwość celowania w okolice 360-370KM.
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
BMW E92 330D 231HP - Chiptuning.
ORI : 237HP / 520Nm
CUSTOM MOD STAGE 1 : 292HP / 666Nm
BMW F31 320D 184HP - Chiptuning.
ORI : 184HP / 380Nm
CUSTOM MOD : 222HP / 460Nm
BMW E83 2.0d 150km 2005r przebieg 240tys.
1. Można zrobić tylko troszkę np 163km lub 170km?
2. Można zrobić aby turbo włączało się szybciej np przy 1750 obr lub nawet niżej? Mają Panowie jakieś rady w tej kwestii?
3. Jestem z Wrocławia - da radę umówić się i w ciągu kilku godzin wszystko dograć?
e46 320i - niemodyfikowalne
E83 150KM :
1. Jasne wystroimy tak jak klient ma życzenie
2. Różnica odczuwalna będzie od 1800obr
3. Do Łodzi jest S8 1h30min i jestes u Nas :)
a teraz mała aktualizacja aut :
BMW E61 535D 272HP - Chiptuning.
ORI : 272HP / 560Nm
CUSTOM MOD, DPF OUT - 360HP / 700Nm
Power extends to 5000 rpm. No smoke.
oraz drugi egzemplarz :
BMW F10 M550D - Chiptuning
ORI : 381HP / 740Nm
CUSTOM MOD : 437HP / 850Nm
We can offer even 480hp / 900nm if the vehicle will not have problems with control of turbochargers.
BMW E92 335i AT 306HP - Chiptuning.
BMW E92 335i 306HP - STAGE 1
ORI : 306HP / 400Nm
CUSTOM MOD : 360HP / 490Nm
Widzę, że F30 320d 184 było już u Was ćwiczone. Efekty są zadowalające. Mam kilka pytań.
1. To jest modyfikacja Chipem czy tzw Chipboxem ?
2. Czy w wersji z automatyczną skrzynią nie ma kłopotów z późniejszym użytkowaniem? Mam również na myśli wpływ chipu na żywotność skrzyni.
3. Czy modyfikowane są również przełożenia?
4. Co z gwarancją auta w przypadku modyfikacji?
5. Jakie koszta Chipbox oraz Chip?
Ile kosztuje program do serii 1 . Silnik 2.0 2009 rok . ?? Robił już ktoś ?? ile niuta więcej wam wyszło na wykresie ?
1. Strojenie indywidualne-remap
2. Nie ma
3. Nie
4. Nastepuje jej utrata
5. W promocji 1500zł
Jaki silnik dokładnie ?
Witam znawców :) właśnie robiłem chipa wróciłem do domu kilkaset km wszystko super zgasiłem auto wsiadłem znowu kliknąłem start włączył się zapłon ujrzałem żółty napis service wklikalem się i jest na żółto filtr dpf. Wcześniej było przy tym filtrze 22000 a teraz zamiast km są same kreski.
Poradzicie co się stało? Podzielcie się swoją wiedzą :) pliss.. Auto jeździ normalnie.
Modyfikacja nie była przeprowadzana u nas, więc nie wiemy kto co nagrzebał w sofcie. Prosze się zgłosić do własnego tunera ;)
BMW F11 530D 245KM - Chiptuning.
ORI : 245HP / 540Nm
CUSTOM MOD : 318HP / 640Nm
BMW X1 23D 204KM - Chiptuning.
ORI : 204HP / 400Nm
CUSTOM MOD STAGE 1+ : 265HP / 500Nm
BMW F10 525D 204KM - Chiptuning.
+ 115HP + 220Nm
ORI : 204HP / 450Nm
CUSTOM MOD : 310HP / 650Nm
X5 x25d w nowej wersji 231km 550Nm, czy robicie ten silnik?, na jaki przyrost można liczyć (ale rozsądnie, żeby zamęczyć 4-cylindrówki), jaki koszt usługi.
Mam pytanie ile orientacyjnie da sie wycisnąć z E60 535XI po zmianie IC i wydechu koncowego z MG Motorsport? Takze prawdopodobnie usunięcie limitera prędkości(narazie nie moge sprawdzić czy wrócił po ostatniej aktualizacji softu ISTA). Jaki koszt orientacyjny i czas realizacji?
Jeżeli sterownik ten sam co w 218KM mysle ze nie bedzie problemu, gorzej z gwarancją... :)
Okolice 380KM, wszystko zależy od stanu osprzętu.
ORI : 272HP / 560Nm
CUSTOM MOD : 383HP / 753Nm
IC WAGNER
EXHAUST MG
ORI : 272HP / 560Nm
CUSTOM MOD : 388HP / 768Nm
DPF OUT / FMIC
BMW F10 520D 184HP - Chiptuning.
BOX : 198HP / 427Nm
CUSTOM MOD STAGE 1 : 221HP / 486Nm
ORI : 184HP / 380Nm
CUSTOM MOD STAGE 1 : 215HP / 450Nm
witam, czy silnik 4.4 N63 jest już "ogarnięty" aby zwiększyć moc/moment/ogranicznik ?
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Witam dzwoniłem do was dzisiaj i jestem już umówiony na termin tylko powiem szczerze nie wiem co robić (jaką opcję wybrać).
Oczywiście mapowanie jak najbardziej zostaje te 1000zł tylko nie wiem teraz czy zabierać się za tego dpf-a.
Proszę doradźcie mi jeszcze bo nie wiem czy jak zrobię samego chipa bez dpf-a to czy później przy zwiększonej mocy mi się nie zapcha i nie będzie problemów? Czy ten dpf jeżeli jest ok to go zostawić w spokoju?
Czy jest sens odkładać usunięcie dpf-u na później?
Czy jest sens robić mapowanie bez usunięcia dpf-u?
Co z Egr-em?
Powiem szczerze, że nie mam żadnych błędów i wszystko jest na razie ok ale czy po wirusie coś się nie stanie z tym dpf-em (bo nie chcę potem żałować, że mogłem dołożyć te 700zł i mieć spokój?)
Rozumiem, że przy chipowaniu jest to koszt 2x 350zł wyjęcie + program czyli dodatkowo 700zł (łącznie 1700zł)
Ile będzie kosztowała ta usługa bez mapowania (same usunięcie dpf-u) jak będzie zrobiona później?
Doczytałem jeszcze, że jak już robi się to kompleksowo to jeszcze coś z egr-em też coś trzeba zrobić?
Proszę rozwiejcie moje wątpliwości i doradźcie mi tak aby było dobrze, żebym nie musiał przyjeżdżać po kilka razy. (mam ok. 200km do was)
Czyli mam opcje:
- samo mapowanie
- mapowanie + usunięcie dpf
- co z egr-em? czy też trzeba to robić?
??? CO BYŚCIE ZROBILI NA MOIM MIEJSCU ???
BMW E60 2.5d 177KM automat (termin 14.12.15 godz. 10:00)
Proszę o szybką odpowiedź
