Cześć,
Czy możecie polecić we Wrocławiu lub w okolicach specjalistów którzy podkręcą naszą F20 B38?
  • Odpowiedzi 269
Witam czy ktoś może polecić na Dolnym Śląsku, albo w ościennych województwach kogoś kto mógłby wgrać mi serię do f31 po lifcie z b47.
Fabrycznie to wersja 136 koni ( Belgia), ale obecnie jest jakiś program (poprzedni właściciel się chwalił). Nie mam pojecia co jest zrobione i przez kogo,ale coś napewno. Setke robi w 7.7 sek, rozpedza sie do 230 prawie bez jakiejś specjalnej zadyszki. Oceniam że jest to jakieś 180 koni albo coś w tych okolicach.
Wszystko bylo by pięknie bo jezdzi sie fajnie i mega oszczędnie (4.7 najmniej 120 na autostradzie, średnio 5.4 z dystrybutora), ale silnik jest głośny i klekoczący.
Wszystko sprawne w aucie, korekcje (wiadomo to tylko korekcje) po 0 - 0.3. Wole jezdzic cichą 150-tka niż klekoczącym szybkim autem.
Chcesz wgrać serię? Serio? Nie masz gwarancji, że przestanie klekotać. Ale jeśli chcesz to polecam najbliższe ASO. Ja wgrywałem miesiąc temu w ASO serię (z innych powodów). Koszt niewielki na tyle, że nie pamiętam ile zapłaciłem, a fakturę mam u księgowej. Tylko pamiętaj, że jak Ci się nie spodoba to powrotu nie ma za darmo. Ale masz pewność, że masz najnowszy fabryczny soft.
Witam. Mam pytanie do znawców i tunerów odnośnie chipa w n57 258 PS. Panowie powiedzcie mi jaka powinna być temperatura spalin na pierwszym czujniku po dobrze zrobionym sofcie stage 1 ? Czy temp.miedzy 700-770 stopni przy pełnym bucie od 0-200km/h jest prawidłowa? Pozdrawiam.
Czy ktoś robił stage 1 w F40 118d? Jakiej mocy można się spodziewać? Myślałem nad Race Chip ale wydaje mi się że lepiej znaleźć jakiegoś speca z okolic Poznania który by się tego podjął. Wiecie może czy BMW sprawdza takie modyfikacje przy wymianie oleju w ASO? Mam wykupiony pakiet 5 lat darmowej wymiany oleju + 5 lat gwarancji. Jedną wymianę robię na swój koszt (co 10 tyś) a następna przypada na koszt ASO, boję się że mogą to sprawdzić i odmówią wymiany.
  • 2 miesiące temu...
Czy jest ktoś tutaj kto przerobi mi mape na odległość bez hamowni, mam swój wsad, przerobiony sam sobie wgram, wiem że to nie zgodne ze sztuką bez hamowni ale biore całą odpowiedzialność na siebie:)
Proszę o opinię po przeprowadzonych modyfikacjach silnika i skrzyni biegów przez TC-PERFORMANCE.
Myślę o BMW F10 520d 190km.
Czy jest poprawa co do pracy automatycznej skrzyni biegów ?
Czy silnik pracuje dynamiczniej i jak ze spalaniem ?
  • 5 miesięcy temu...
f10 525d xdrive 218 - czytając różne tematy przyrost mocy w tym aucie oscyluje między 260-270KM i około 500NM - czy po takiej akcji nie trzeba wymienić małego turbo ? pomp ? itp ? może ktoś się wypowiedzieć czy po podniesieniu mocy i modyfikacji skrzyni, miał jakieś problemy ? - Dla 2.0 to nie za duże obciążenie ?
Dzięki !
Cześć, przelecialem cały wątek i ciężko, to pytam.
Co macie (bądź czy jest) do zaproponowania F31 2.0 B48 135kw 2016r manual ?
Jakie wartości stage ? Oraz dodatkowe opcje np. strzały , odblokowanie prędkości? Coś jeszcze?
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 7/23/2022 o 5:10 PM, donbulzone napisał(a):
f10 525d xdrive 218 - reading various topics, the power increase in this car oscillates between 260-270KM and about 500NM - after such an action, you don't need to replace the small turbo? pumps? etc? Can anyone tell me if they had any problems after upgrading the power and modifying the gearbox? - For 2.0 it's not too much load?
Thanks ! cps test ometv
That's it
TC-Performance strojenie.  BMW M550i seria 530 KM  2019 rok + wydech MG-motorsport, sportowe katy, sportowe GPF, sportowe wkładki filtrów KN. odblokowanie v-max, + program skrzyni. Autostrada 330 licznik zamyka.
Teraz powoduje uśmiech na twarzy.
  • 4 miesiące temu...
Cześć,
Polecicie kogoś we Wrocławiu albo na Śląsku kto zajmuje się podkręcaniem, programami ?
Cześć
Może już było poruszane ale stroi ktoś dobrze w Krakowie, potrzebuję w X6 E71 35d przedlift wkodować egr oraz klapki zawirowań i od razu wgrać program standardowy na 340km
Szukam oryginalnego wsadu ECU dde bmw f11 525 n57 204 km rok 2010  automat i kogoś z Krakowa kto by to wgrał, lub czy da się to zdalnie zrobić
