Witam kupilem turasa bez prawego przedniego czujnika pdc dokupilem czujnik podłączyłem i pdc dalej nie działa uruchamia sie długi dzwiek na 3 sec i cisza guzik pdc mruga
podłączylem inpe i mam błąd 6 czujnikow na 8
tylko 2 tylne w zderzaku cykaja na ucho 2 po bokach nie cykacja i 4 z przodu razem z tym ktory dołozyłem nie cykają dziwne zeby wszystkie prawie były uszkodzone podejrzewam ,ze winowajcą jest modul pdc
posiada ktos moze schemat modułu ?
Moduł podmień nawet na próbę od kogoś i będziesz widział, grzebanie w środku jest bez sensu.
Możliwe że ktoś przed sprzedażą popodmieniał ci czujniki na padnięte, bo wszystkie oprócz tych które masz sprawne, jesteś w stanie wyjąć bez zdejmowania zderzaków - dlatego obstawiam jednak czujniki.
tylna wiązka nad tłumikiem dokladnie byla przetarta w lewym skrajnym prawy skrajny przy samej wtyczce byl naderwany zolty kabel
lewy przod obydwa wyjalem psiklem sprayem do elektroniki przetarlem i dzialaja prawy przedni przy samej wtyczce nadpalony niebieski przewod w srodku w samej wtyczce przed byl kontakt za juz nie
wymienione wszystkie wtyczki akurat mialem z aledrogo wiazke do pdc rezerwowo za 20zl
to z niej bralem co potrzebne chodzi gra wszystko
tak przy okazji mam dokupiony 1 czujnik pełny okgragly moje są jak by kwadratowe i z nim działa pare razy czytalem ze nie moga byc inne a jednak u mnie z innym system działa i jest ok :cool2:
teraz zabieram sie za szukanie tempomatu dlaczego nie działa bralem lekką nadzieje ze przez pdc tempomat nie działa niestety pdc zrobione a tempo dalej nie chce sie wlaczyc klawisze w kierownicy sprawdzilem dzialaja kontaktuja
aktywacja dziala zapala sie zielona kontrolka na liczniku jednak zero rekacji na + i - automat wiec czujnik sprzegla odpada 3.0d wiec przy przepustnicy nie ma co ogladac nie ma nigdzie w inpie samego modulu tempomatu zeby sie polaczyc i zobaczyc o dziwo w silniku blad tylko 1 nr 6660 z webasta brak masy piec milczy wiec do wymiany tez pewnie
