Jestem tu nowy, zakupiłem E60 525 3.0i 218KM 2008r 86000km.
Mam pytanie do właścicieli benzynowych E60.
Jak to jest z tym wskaźnikiem temperatury przy obrotomierzu.
Ile powinno być kresek na zimnym i na ciepłym silniku?
U mnie po odpaleniu zimnego silnik widać tylko 3 kreski....
Z góry dzięki za odpowiedzi
Adam
ja po przejechaniu 10 km mam 3 kreski wtedy jest idealnie , ale jak mam zimny silnik to tych kresek mam znacznie wiecej tak na oko ze 12
Hmm... to o co u mnie chodzi?
W modelach po lifcie te kreski nie ruszają się.
niemam pojecia, ale po odpaleniu powinny te kreski automatycznie pojsc w gore i po rozgrzaniu systematycznie opadac do 3 kresek.
Poważnie w modelach po lifcie nie ruszają się ?
Poważnie, było już o tym tu na forum.
Jest jedno rozwiazanie dla polifta jesli sie ma head upa. Trzeba zmienic na mview I wtedy czerwone pole na zimnym jest dluzsze w miare rozgrzania pole czerwone sie skraca.
Nie ma się czym przejmować, to był zbędny bajer który w niczym nie pomagał. W poprzednim E60 miałem uwalone termostaty i temperatura dochodziła do max 75 stopni a te kreski i tak opadały na sam dół tak jak by było 90 stopni.
Kreski w przed lifci epokazuja tem wody!.Przy 75 do 100 ilus jest temp robocza i beda w jednym miejscu.Tak samo bylo w wskaznikach
