nie mam pojęcia który jest bezpiecznik od podświetlenia bagażnika czy wogule istnieje taki.Wydaje mi sie że ten bezpiecznik jest połączony z monitorem od nawigacji.
Poszukaj sobie na forum schematu bezpieczników, jeśli go nie masz na kartce przy klapce od bezpieczników.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Bezpiecznik nr. 61 jest odpowiedzialny za bagażnik i schowek wiedz najpierw sprawdź czy w schowku masz swiatlo
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=678604
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2015-04-04-08-58-12_zpsduvegznf.png
W innym wypadku masz pęknięcie w wiazce bagażnika albo zamek.
Otwórz bagażnik o sprawdź czy pokazuje Ci otwarte drzwi.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
zauważyłem że raz działa to światło w bagażniku a raz nie, nie wiem co jest.
Może coś przy wiązce sie dzieje? tylko gdzie całą taką wiązkę dostane?
1. Możesz kupić w ASO
2. Są wiązki naprawcze
3. Jeśli to tylko jeden kabel to można spróbować naprawić
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
najprosciej zsunąć gumkę przepustu i obejrzeć przewody, nadłamanie powinno być widoczne , przelutować pęknięcie , zaizolować i już ( ewentualnie każdy elektryk za kilka złotych to powinien ogarnąć )
ja wiem żadnej filozofi w tem niema. Tylko ja bym chciał cały ten przewód zmienić tylko nie wiem gdzie ta wiązka zaczyna sie czy gdzies pod maską?
A naj bardziej ciekawe jest to że raz te podswietlenie w bagazniku działa a raz nie
raz działa raz nie ponieważ prawdopodobnie jest pęknieta żyła ( linka) i czasami działa , zależy jak się ułoży to zatrzaśnięciu klapy
bez sensu wymieniać cały przewód , wystarczy zlokalizować pęknięcie ( odsunąć osłonkę gumową przepustu, aby można było zobaczyć poszczególne kable) , odizolować , zalutować i tyle
logika jest taka : do modułu świateł idzie przewód z klapy ( przez przepust ) -wejście sygnału
z modułu idzie przewód do lampki -wyjście sygnału , kolorów nie pamiętam
jeżeli brak ciągłości sygnału z klapy (wejście) to brak sygnału wyjściowego ( zapalenie się lampki, sygnalizacja otwartej klapy)
pozdr
Podaj VIN, jak będę mieć czas to przejrzę co potrzebujesz żeby rozwiązać problem.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
E90 vor facelift '05
Do sprawdzenia:
Kabel czerwono/brazowy (+) idący od Junction Box A4010 do lampki
Kabek Bialo/brazowony , masa mikroprzelacznika w zamku klapy
Możesz sprawdzić probowką czy dochodzi prąd po otwarciu klapy ale tylko wtedy jak nie świeci.
w ten sposob bedzie mozna wyeliminowac jeden kabel a to juz polowa sukcesu :D tylko masę weź z innego miejsca.
Aby weliminowac (+) daj prąd z baterii 9V.
Podglad planu
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%20oswietlenie%20bagaznika_zpsecozjeoy.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%201_zpsmahr9no8.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%202_zpsm03vaert.png
Junction Box A4010
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%203_zpsl1fbvbjr.png
Oswietlenie bagazniga jest wpiete w PIN nr.13 w Junction Box
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%20pin%20nr.%2013_zpsbx0yqygp.png
Kabel od masy z mikroprzelacznika w zamku klapy jest wpiety w PIN nr.1 wtyczki w zamku klapy
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%204%20pin%20nr.%201_zps4jqxgspu.png
Tu jeszcze plan z WDS-a, jeśli masz chak to kabel jest rozgałęziony do modułu
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/E90%205_zpsvlh4nfvv.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
koledzy czy zamek z mikroprzełącznikiem z bmw e46 podejdzie do e 90?
doszły mnie słuchy że to jest to samo tylko nie wiem cyz tam też jest ten mikroprzełącznik podłączony kablem 4 pinowem 2 są kolory brązowe a 2 nie wiem jaki kolor
