[E39 5XX] Obejma stabilizatora Lemforder
Cześć! Czy Lemforder produkuje obejmy stabilizatora na przód do e39?Na tył są na allgero,na przód jakieś za 7.99 opisane jako Lmeforder też są natomiast pewnie to chińszczyzna.Ktoś sie spotkał z czymś wiarygodnym? :)
To coś?
http://www.aso-bmw.pl/category/view/pojazd_id/212/kategoria_id/12
Możesz też do Maćka z czescidobmw napisać, jak czegoś nie ma na stronie to załatwia też bez problemu. Poda Ci ceny i producentów zamienników.
Ktoś wie od czego zależy średnica gum stabilizatora? Są 3 średnice. Na realOEM wyszło tak
Dla samochodów z
Zwiększenie obciążenia użytkowego
02 Poduszka gumowa stabilizatora D=23MM
Dla samochodów z
Wersja krajowa Europa Środkowa
lub
Pakiet na złe drogi
02 Poduszka gumowa stabilizatora D=24MM
Jest jeszcze wzmianka o M pakiecie, ale to pomijam.
Niestety do kanału będę miał czas zajrzeć za 2tyg tyg, a może odpowiedź jest prosta, że będę mógł sobie spokojnie zamówić.
Jak nie będe zmuszony na stronie wyżej zamówić, a nie chciałem bo gumy to groszowe sprawy i chciałem zamówić w sklepie a tam rozkładają ręce.
Danielxc717-pakiet na zle drogi mialbyś uwzględniony w VIN,obejmuje on również dodatkowe elementy w MacPhersonie. Jeżeli nie masz tego w VIN-ie tego pakietu i nie masz MTecha to masz standardowe 23mm.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Przy montażu tych gum stabilizatora zastanawialem się,czy nie warto posmarować czymś miejsca wspólpracy gumy ze stabilizatorem,jakimś preparatem-wie ktoś coś na temat takiego preparatu? Istnieje coś takiego?
Nie mialem na myśli smaru-to oczywiste,że zniszczy gumę.
Chodzi mi o jakiś preparat dostosowany do posmarowania takiej gumy-aby jej nie zniszczyl.
Tej gumy przez 200 tys. km nic nie powinno ruszyć.
Ja swoją wymieniłem przy 260 tys. i w miejscu styku ze stabilizatorem wszystko było ok.
Problem był z konsystencją oraz wytarciem bocznym.
