[e36] [e46] swap m52b28tu z E46 do E36 czujnik prędkości
Witam, niedługo będę brał się za swap ww silnika do mojej e36, większość rzeczy mam już ogarnięte, silnik z wiązką, kompem i EWSem, do tego kolektory łapy itd itp.
Szukałem jak najwięcej informacji na temat takiego swapu żeby po rozpoczęciu nie utknąć na pół roku :P i znalazłem takie coś
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2740947.html
czy ktoś wie jak przeskoczyć ten problem?
z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
nawet przy swapie na m52 bez tu (takie jak było oryginalnie w e36) trzeba pociągnąć wspomniany kabel informujący o prędkości, najłatwiej podpiąć się pod zegary, to tylko jeden kable więc nie ma z tym dużo roboty
w tym momencie już nie pamiętam, ale jak poszukasz to na innych formach znajdziesz, zarówno kolor tego kabla (kojarzy mi się że to chyba brązowo-czerwony), a nawet dokładnie który to pin w której kostce
kolega ma na myśli to -
brązowo-czerwony kabel ze sterownika od m52 (pin numer 9 w złączu silnika) do brązowo-czerwonego kabla w małej czarna kostce zegarów w E36
tzn, że ten patent działa też w TU?
  • 3 miesiące temu...
Jak ktoś ma zamiar się brać za taką przekladke albo jest w trakcie to mogę pomóc, można pisać tu albo pw. Pozdro
  • 5 lat później...
