  • Odpowiedzi 73
CXracing :
wysokość 300mm
grubość 87mm
szerokość chyba 500mm z tego co pamiętam
Wolę unikać takiego wróżenia ,bo raz już się na tym przejechałem, części mam takie : Wtryski F10 535d, Turbina GTB2260 F10, kolekto Custom n57, czujnik ciśnienia paliwa od 3.0d do tego IC CXracing i DP 3.5" ,a może i cały wydech. Teoretycznie graty na okolice 290 KM ale jak to będzie to czas pokaże
http://imageshack.us/a/img809/1850/f526.jpg
e46 coupe "soft german" works i progress
oryginalne LCI do kupienia w ASO i pewnie na alledrogo też
Daj znać jak postępy z dmuchawką , my odpuściliśmy montaż tego turbo za dużo kombinacji :oops: , graty idą do sprzedania :oops:
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Prawdę mówiąc aż dziwnie tego się słucha, zwłaszcza ,że podobno Turbine miałeś juz na silniku. Dużo kombinacji ? Możesz rozwinąć ? Ja mam turbo założone na silniku lapa dopasowana, dolot do filtra pasuje, IC zamontowany. Teraz czekam aż odbiorę auto z wydechu i z dorobienia odlotów do IC . Spływy i zasilanie olejowe pasowało praktycznie p&p, sterowanie turbiny p&p. miałeś wykonane 80 % pracy i się poddałeś ? Kurde tydzień temu jak do Ciebie pisałem Turbo było już na aucie... szczerze jestem rozczarowany, zastanawiam się czy coś przegapiłem czy co ?! Bo nie widzę racjonalnego wytłumaczenia skoro turbo miałeś juz założone.
auto odebrane, dzisiaj przejechałem 20 Km na seryjnej mapie wprost do TC, mam nadzieję na dobry wynik :D
Pierwszy i drugi bieg zdecydowanie czuć ,że auto totalnie nie jest wystrojone od 3 i 4 ty turbina obecnie dobrze już pompuje od 2100, no i nie ma zmiłuj ciągnie do samego końca, mam nadzieję ,że jakoś to będzie jeździć :) musimy jeszcze trochę poczekać
Wynik na dzień dzisiejszy z niedomagającą pompą CR i bez zatkanego EGR - 260/527nm, ogień jest od 2300 obr ale jak dla mnie nie ma zabójczego laga - polecam !
Jeszcze będziemy walczyć, póki co ogarnę egr i czujnik ciśnienia doładowania ,bo obstawiam ,że ten czujnik to winowajca, jeżeli nie to pompa. Zrobię też wydech do końca 3,5 " ale nie wszystko na raz ,bo nie cash mnie blokuje
A nie przypadkiem czujnik ciśnienia paliwa lub regulator ciśnienia paliwa? Map sensor pewnie wrzuciłeś 4 barowy? Już jest fajnie :) jeśli cyknąłeś fotę wykresu to podeślij mi priv, porównam sobie z tym co jest u mnie. ;)
PS. Nagraj jakiś filmik 100-200 jak to się odpycha w obecnym setupie lub zmierz GTechem, wiem, że masz blisko taką opcję. :P
Edytowane przez dawidd3
Wynik niezły :D , ale to tylko 8KM więcej od mojego na starym setupie hybrydy , teraz już wiesz dlaczego odpuściłem :oops: , czujnik ciśnienia paliwa nic nie da , tylko wymiana pompy CR na PC4.1H taką jak 123d może pomóc ale to tak jak pisałem u siebie za dużo kombinacji a za mały wynik .
Dlaczego nie zaślepiłeś EGR-a ? uciekają przez niego cenne spaliny , 2300obr to nie zle jak na tak dużą dmuchawkę :D
http://www.commonrailforum.pl/pompa-common-rail-cp4-bmw-123d-i-w-peugeocie-308-t1835.html
Nie widziałem wykresu, ale jak pompa nie trzyma ciśnienia to na pewno nie ma góry, także jak układ paliwowy będzie zrobiony to moc pójdzie ostro w górę. :) Przy jakich obrotach jest teraz to 260KM?
Spokojnie to nie koniec. Wpadnie ta pompa paliwa prędzej czy później, gdy Janek ustawił docelowe parametry to przy 2500 - czyli do wydajności obecnej pompy Cr było 600 nm wiec wynik to raczej poczekalnia :D musze poszukać pompki i zrobi się remap myślę że 285 KM jest w zasięgu ręki ;) Dzisiaj ograniczyła nas pompa i przy zmianie ciśnienia wywala błąd
Ze wzrostem obrotów silnika ciśnienia paliwa spada i stąd też błąd, próbowaliście nie iść z ciśnieniem powyżej seryjnych 1800 barów?
Właśnie tak jest Tera zrobione stąd taka a nie inna moc ;)
  • 5 miesięcy temu...
  • 5 tygodni później...
AUTO SPRZEDANE
BBSY DO SPRZEDANIA !!!
