Witam wszystkich,
po kupnie samochodu radio działało jak trzeba, kilka tygodni temu zaczęło przerywać żeby później całkiem przestało działać. Po odłączeniu akumulatora i podłączeniu go ponownie radio zaczęło grać. Problem znikł na kilka dni i znowu powrócił. Szum z głośników i to wszystko. Czy któryś z kolegów może mi podpowiedzieć? Z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Arek
Może to zbyt banalna odpowiedź, ale kto wie - może to akurat to. Sprawdzałeś, czy do głośników nie dostał się jakiś kurz? Może warto spróbowac przeczyścić sprężonym powietrzem... na pewno nie zaszkodzi.
Nie sądzę żeby to było przyczyną, bo płyty cd działają normalnie i z głośników wydobywa się czysty dźwięk. Radio FM/AM nie może znaleźć żadnej fali, cały czas szum z głośników. Na wyświetlaczu zapisane są stacje radiowe które wcześniej zostały wyszukane jak radio jeszcze działało, ale żadna z nich nie działa, cały czas szum z głośników tak jak by w ogóle nie było anteny.
Też tak mi się wydaje, że to może być wina tego tunera. Czy jest jest jakaś możliwość żeby sprawdzić czy to na pewno tuner? Wolałbym mieć pewność, że to na pewno on zanim kupię nowy i okaże się, że jednak nie.
Tuner tv jest w bagazniku kolo navi a tuner radia w slupku lewym nad oparciem kanapy z tylu.
Jest on metalowy o wymiarach 22x8.5x2 cm z czteroma lapkami do przykręcenia.
Sa to dwa różne urzadzenia.
Aha, to to teraz by się wszystko zgadzało, o to mi właśnie chodziło.
Powiedz mi tylko jak się dobrać do tego słupka.
Pozdrawiam.
Arek
Dzięki za pomoc. Spróbuję się uporać z wymianą tego tunera chociaż że oglądając wymianę na filmie jestem przerażony :wink:
  • 2 lata później...
Panowie, Pacjent e39, szumi mi z głośników przy zapalonym silniku. Na zapłonie już nie. Wyłącze radio - szumi dalej, dodam gazu w trakcie jazdy przestaje szumieć. Mam telefon w samochodzie, i problem z nim jest że nie działa. Możliwe że od nie działającego telefonu wydobywa się szum ?
