Witam a więc pojawił się kolejny problem a mianowicie chodzi o to że rozłączyłem przedni wał od tylnego i nie oznaczyłem sobie jak był wcześniej no i teraz jest problem bo są drgania po przekroczeniu 50km/h.... Można to jakoś w łatwy sposób ustawić czy po prostu metodą prób i błędów? :/
Oczyść wał dokładnie tuż przed nakrętką jest kropka zrobiona białą farbą ,to samo oznaczenie jest na krzyżaku .Złóż tak aby kropki były w linii to fabryczne oznaczenie i będzie dobrze.
Dokładnie jak napisał kolega wyżej jak nie pomoże to zawsze można wyważyć wał od nowa na samochodzie.
