Dzisiaj podłączyłem sobie samochód do komputera i mam trzy błędy , które cały czas się pojawiają.
Mianowicie błąd:
-2D0F: Czujnik masy przepływającego powietrza ; brak sygnału (po usunięciu znowu się pojawia)
-A669: Światła oświetlenia wnętrza z przodu, zwarcie obwodu do bieguna ujemnego akumulatora (nie można go usunąć, stały)
-A6D1: dodatkowa pompa obiegowa wody, przerwa w obwodzie, obecny (nie można usunąć)
Czy ktoś może się już z tym spotkał?
Zanim zacznę grzebać chciałbym się dowiedzieć czy może ktoś ma jakieś pomysły z czym to może być wiązane. Czy od razu trzeba wymienić poszczególne elementy, czy może jest to kwestia jakiegoś zwarcia? A może te BMki mają taki urok?
Dodam, że samochód czasami, jak staję na światłach i wcisnę sprzęgło na sam koniec przed zatrzymaniem, to potrafi spaść z obrotów do około 500obr/min i gwałtownie podskoczyć do 1200-1300 i następnie się ustabilizować. Zdarzyło się również że zgasł.
Każda opinia mile widziana :) :)
Mateusz
pierwszy,to przepływomierz,można na początek go wyczyścić,ale jak ma zwarcie to raczej wymiana albo uszkodzona instalacja,jak masz możliwość to załóż inny na próbę,drugie,nie wiem,coś się dzieje z oświetleniem wnętrza?,trzecie,pewnie szczotki w pompie się skończyły,jest opis na forum jak to naprawić.
Co do przepływomierza to miałem wczoraj wymieniany filtr powietrza i odłączony został przepływomierz, ale problem pojawia się cały czas. Resztę muszę sprawdzić dokładnie.
Dzięki
  • 2 lata później...
Koledzy
Po podłączeniu przez inpe do auta, zdiagnozowałem błąd przepływomierza 2D0F- Hot film air mass meter. Dokładnie wartość poza zakresem lub zwarcie do masy.
Generalnie z autem nic się nie dzieje, nie wyrzuca błędu na desce, nie wchodzi w tryb awaryjny (przyspieszenie jest),ale męczy mnie swiadomość ze ten błąd występuje. Podmieniałem już chyba 4 przepływomierze i błąd nadaj występuje. Oczywiście daje się go skasować,ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu występuje w ECU.
Filtry i dolot sprawdzone, nie widać żadnej nieszczelności
Przewody elektryczne raczej sprawne ponieważ daje się wykasować błąd, więc zakłądam gdyby były uszkodzone to błąd cały czas byłby w Ecu.
Macie jakieś propozycje???
co mogę jeszcze sprawdzic???
Moje auto to BMW e87 116i
Proszę was o pomoc
Po wymianie przepływomierza (jeżeli wymieniamy na ten sam numer) nie trzeba robić zadnej adaptacji. Oczywiście z bezradności taką zrobiłem,ale bez zadnej poprawy
Jak przeprowadziles prube szczelnosci?
Kolego nieszczelności żadnej nie wykryłem, ale wydaje mi sie ze gdyby takowa była to autko falowalo by na obrotach (a jest wszystko ok). Może masz jakies pomysły???
No nie tak do konca ale jeszcze wrucimy do tego jak trzeba bedzie...
Wruc jeszcze raz do okablowania bo ono nie ma nic wspolnego z kasowaniem bledow.
Podepnij komputer i sprawdz ile przeplywomierz podaje powietrza oraz czy ta wartos sie zmienia i przy jakim poborze paliwa
Witam ponownie !
Przepraszam ze tak sie podssysam pod temat ale mysle ze nie ma sensu zakladac nowego... Otoz zamowilem i wymienilem przeplywke, na przeplywce sa dwa numery jeden wiekszy i drugi nizej troche mniejszy. Na dwoch duzy numer jest ten sam 0 280 218 075, lecz te mniejsze sie roznia: stary 1 438 687, nowy 7 566 886. Autko jezdzi normalnie, nawet mam wrazenie ze chyba lepiej przyspiesza na wolnych obrotach... czy w tym wypadku trzeba robic jakas adaptacje ? Dodam ze przeplywke postanowilem wymienic przez blad 2D0F Hot-film air-mass sensor, signial. Po wymianie blad sie usuwa ale powraca (tak jak przed wymiana)... Blad mi sie wyswietla na urzadzeniu do skanowania BMW/Mini "Creator C310+" kupiony na ebayu za 60euro ktory potrzebowalem do kasowania bledu airbag.
Pozdrawiam !
Kolego kotlin44, wartość powietrza zmienia się płynnie wraz ze wzrostem gazu, nie ma symptomów zawieszania. Dodam że elektryke sprawdziłem od przepływki do ecu. Wszystkie kable ok, normalnie ręce opadają
Tak jest w mechanice.100 aut naprawisz a 101 piorka wybierze do obrzydzenia.
Ile kg powietrza rejestrowal na wolnych obrotach?
Kabelki mierzyles na opornosc czy na zwarcie tez?
Kabelki mierzyłem czy mają przejście od ecu do przepływomierza, nie na zwarcie. A ilosc powietrza zasysanego sprawdzę dzisiaj i wieczorkiem napiszę Tobie, rozumiem ze mam to sprawdzic bez obciązenia tzn. na postoju przy wolnych obrotach. Przepraszam ze tak pozno czasami odpisuje, ale nie zawsze mam czas zeby odczytywac wiadomosci z forum.
Kolego kotlin44 jeszcze podejrzewam ze moge miec jakąs mała nieszczelność w dolocie powietrz, pytanie jak ją sprawdzić,plakiem???. Bo wizualnie wyglada wszytko ok.
szczelnosc tak.
Plak czy samostart tylko ostroznie i gasnica pod reka na wszelki wypadek :D
Jak bedzie ok to sprawdz jeszcze okablowanie na zwarcie.
Pomiar powietrza bez obciazenia na wolnych obrotach.
Kolego zrobilem pomiar na postoju i parametr air mass mam o wartości 8.30 kg/h, a tak z innej bajki jak wstawić zdjęcie na tym forum, bo nie widzę zadnego zalacznika
Nigdy nie wstawialem zdjec-moze ktos z kolegow podpowie.
Troszke malo ssie tego powietrza.
Teraz autko jezdzi na sredniej z parametrow komputera.
Otworz pokrywe filtra zeby byl swobodny przeplyw i zobacz czy blad wruci jesli wruci zmierz sondy lampda.
I jeszcze jedno pytanko.
Kasujesz blad i na wolnych obrotach jest ok a po przejechaniu jakiegos odcinka wywala go z powrotem-tak to wyglada?
Podaj wartość przy pełnym obciążeniu na 3 biegu a zdjęcie wrzuć na jakiś hosting i wklej link używając przycisku "Img".
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak kolego na wolnych obrotach jest ok a po przejechaniu jakiegos odcinka wywala błąd z powrotem. Dodam, ze nawet sprawdzałem to bez założonego filtra powietrza i ciągle jest to samo, błąd powraca.
jeszcze zrobie pomiar na pełnym obciązeniu na 3 biegu i wam koledzy przedstawie wartosci,tylko aktualnie jestem na wyjezdzie:)
To daj jeszcze stan napiec na wtryskach - to sie chyba zaczyna w cylindrach.
I zmierz jeszcze cisnienie paliwa na listwie wtryskowej
Witam i jak udalo sie naprawic ? Mam ten sam problem wymienilem przeplywomierz na nowke boscha a blad 2dof dalej wyrzuca po przejechaniu kilku km ,wymieniany byl tez nie dawno rozrzad ale blad byl juz przed tym .
