Jak w temacie doposażam swoja bunie w asystenta , mam wszystko co potrzebne (kamerka,moduł ,kierownica z wibracją) ,ale nigdzie nie mogę znaleźć schematu podłączenia silniczka wibracji w kierownicy mam 3 przewody w dwóch wtyczkach gdzie je wpiąć ???
WDS przeszukany- są schematy podłączenia modułu z kamerka i z autem ,ale NIC! o podłączeniach w kierownicy
wtyczka dwa przewody brązowy i niebieski i gniazdo z jednym przewodem czerwono/biały
kto ma asystenta w e60 ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
A zmieniłeś "Centrum sterowania kolumny kierownicy" ? Nie masz gdzie wpiąć przewodów bo według mnie nie masz przystosowanego tego centrum i też musisz je zmienić... Tu masz link: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_2230-przel-bieg-na-kol-kiersterownik/i50103/kL/sN/r2009/m09#part02 Musisz kupić taki z opcją S5ADA. Do ciebie dobry by był "61319204503" o ile dobrze pamiętam, czyli z (S5ADA) ale bez (S248A) grzania kierownicy.
Kamil :cool2: trfiłes! faktycznie :mad2: zwijak jest inny dla asystenta jest ich sporo na allegro jakiś wybiore
Trzeba sobie pomagać :cool2: Napisz jak już wszystko uda ci się zmontować w całość i uruchomić :) Może zrobisz jakiś DIY dla zainteresowanych :norty:
dalej niewiadoma gdzie wpiąć jeden kabel (czerwono/biały) w białej wtyczce którą zaznaczyłem na zdjęciu . WDS ,Rheingold przeszukany - niema schematu podłączenia silniczka wibracyjnego .Szukam zdjęcia kierownicy z asystentem w aucie z zdjętą poduszką- zobaczył bym gdzie ten kabel jest wpięty ,ale nic nie ma :(
http://images67.fotosik.pl/857/2edd0249d6dcf085m.jpg
kto ma asystenta pasa ruchu w e60 i mógłby pomóc ???
zdjąć poduszkę z kierownicy i zrobić zdjęcia gdzie idzie i gdzie wpięty ten jeden kabel czerwono biały
WIELKIE DZIĘKI !
WIELKIE DZIĘKI !
nie mam asystenta ale wg mnie raczej do zwijaka ... jak sie myle to niech mnie ktos poprawi
Sprawdź wg zdjęcia, czy ten przewód czerwono-biały jest połączony z 5pinem czarnej kostki po lewej stronie.
http://i9.photobucket.com/albums/a94/pr7em0/BMWKLUB_PL/2edd0249d6dcf085gen_zpss3xt0bth.jpg
jeśli tak to powinien on być połączony z przyciskami od multifunkcji, wg. schematu
http://i9.photobucket.com/albums/a94/pr7em0/BMWKLUB_PL/E60%20SZL_zpsu9w2wotd.jpg
A tu jak to wszystko jest "spięte" ze sobą
http://i9.photobucket.com/albums/a94/pr7em0/BMWKLUB_PL/Lane%20departure%20warning%20LDW_zpscph7zsrb.jpg
nie jest połączony ten mój wolny kabel z pinem 5 w kostce (sprawdzałem miernikiem) połączyłem go na próbę i kierownica wibrowała jak włączyłem światła :D .Nie znalazłem nigdzie schematu gdzie jest wpięty motorek wibracyjny :( DZIĘKI za chęć pomocy nadzieja w kimś kto ma asystenta w e60
Przejrzyj sobie temat na bmwcoding.com -> ten, może na coś wpadniesz.
potrzebuje tam zaproszenie przez kogoś z forum? jesteś tam zarejestrowany ?
Zaproszenie nie jest potrzebne, przynajmniej jak ja się rejestrowałem jakiś czas temu, to nie było takiego wymogu.
Dziwne ze na Planie od asystenta jest pokazany tylko jeden kabel, chyba niebieski który idzie od modułu asystenta do kierownicy.
W planie kierownicy nie jest nawet ten kabel uwzglednionych, pin nr. 14
Jeśli ktoś ma asystenta niech poda VIN może to pomoże
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przejrzałem DSC, KGM, Airbag, Asystenta pasa, MFL i nic, tak jak by części nie występowały oprócz wzmianki w sterowniku asystenta pasa ze niebieski kabel idzie w pin 14-ty i tu trop się kończy.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
już wiem że ten kabel który mi został idzie do poduszki- szukam gdzie go podłączyć ,jak się okazało poduszka do kierownicy z asystentem jest inna na RealOEM ale myślę różnica to kwestia kabli na poduszce
Poduszka kierowcy ma cztery kable, 2x masa i 2x plus/sterowanie plusem
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Airbag%20Fahrer_zpsjjhzidfw.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Pinbelegung%20Airbagmodul_zpsrho2hqfo.png
Wtyczka X10334 ma piec zajetych pinow a tylko cztery ida do airbag-a
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X10334_zpsqmzvifwa.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X10334%20Piny%20wtyczki_zpsbf8rwczb.png
4 i 5 Pin jest od DSC ale tylko 4 Pin idzie do poduszki. Teraz nie wiem czy sa polaczone czy jeden jest wolny
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X10334%20Pin5_zpsobkolsdz.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X10334%20Pin5-2_zpsks7rbipt.png
Pin 5 ma polaczenie z DSC Pin 14 Sygnal rozbudzenia Klemy 15
Pin 4 ma polaczenie z DSC Pin 26 Sygnal obrotow prawego przedniego kola
Andrzej a pewny jestes ze ta poduszka od asystenta jest inna, bo od 03/2007 wyszly nowe poduszki (asystent pasa wszedł w tym samym czasie) i w planach elektrycznych nie ma zadnej innej uwzglednionej.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
tak Damian na pewno jest :( znalazłem na RealmOEM
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX52-EUR-05_2006_E60N_BMW_525d&diagId=32_1462#32346774448
mam nadzieje że różnica jest tylko w kablach bo poduszka chyba jest taka sama
wtyczka od poduszki ma 6 pinów - 1,2,3,4 to poduszka 5 pin jest wolny? 6 idzie do listwy kontaktowej od klaksonu
No to coś jest nawiedzony w tych planach albo jakoś źle szukam :duh:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
no niwiem :D ale mimo to wielkie dzięki za chęć pomocy,są braki w schematach jeszcze myśle poszukać w schemacie klaksonu bo włącznik jest w kierownicy w poduszce cięszko mi to idzie -jak to pokonam to opisze źeby innym było łatwiej
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
interesuje mnie gniazdo X01006 -6 pinów w tym 4 są dla poduszki a dwa pozostałe w zależności o wyposażenia asystent ,kierownica grzana są ???
pudło pudło :D w tych schematach jest taki kocioł jak u mnie w piwnicy :D zaraz nad gniazdem X01006 jest drugie gniazdo które mnie interesuje tam jest wpięta poduszka i klakson
  • 5 miesięcy temu...
Witam lekko odkopie temat lecz mam ten sam problem kupiłem ostatnio bmw e63 lci z 2007 roku z nie działającym asystentem pasa ruchu (według sprzedającego wymagał kalibracji) po diagnostyce okazało się że system nie może wyzwolić wibracji diagnoza wydawała się prosta uszkodzony silniczek od wibracji jednak po wyjęciu poduszki okazało się że wisi luzem jedna wtyczka dokładnie ta sama co u autora tego tematu i tu moje pytanie czy może udało się ustalić gdzie się wpiąć tym brązowo białym kablem żeby wszystko było ok ? z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
wklej zdjecie wtyczki od poduszki i kierownicy ,mozliwe ze u Ciebie byla zmieniana poduszka i jest zwykla a do asystenta jest inna -ale to nie problem opatentowalem jak zrobic zeby wszystko gralo wklej zdjecia to wszystko opisze
