[X3 E83 LCI 3.0d 218KM] Zamek w drzwiach kierowcy
Witam Wszystkich,
Jak już część osób wie, właśnie niedawno zacząłem przygodę z X3. I mam takie pytanie - prześledziłem instrukcję do samochodu, umieszczoną tutaj na forum ale nie wiem czy coś mam nie tak, czy coś źle rozumie?
Pytanie dotyczy awaryjnego otwierania samochodu - wyłączam zapłon, wysiadam z samochodu, zamykam pilotem samochód, następnie zakładam, że np. aku w pilocie padł, więc wkładam kluczyk do zamka w drzwiach kierowcy - przekręcam prawo / lewo, kluczyk odskakuje na sprężynie, ale żadem zamek nie drgnie - samochód nadal zamknięty. Czy coś mam nie tak, czy tak powinno być?
Jak dla mnie kluczykiem powinien być w stanie sam, ręcznie otworzyć zamek, przynajmniej w drzwiach kierowcy, już nawet nie mówię o całym samochodzie.
Proszę o info.
Z góry dziękuję.
Podbijam temat, czy ktoś może się wypowiedzieć, jak jest u niego? Czy zawsze można samochód otworzyć kluczykiem? Czy tylko pilotem?
Kluczyk musi otwierać jak nie to chyba musisz zdjąć tapicerkę i zobaczyć czy cięgno się wyhaczyło samo lub coś innego jest powodem ale raczej obstawiam że ktoś już tam to zwiedzał .
Dziękuję za info - w takim razie muszę się temu przyjrzeć. Mam rozumieć, że awaryjne otwieranie działa jak typowy kluczyk, bez podnoszenie klamki do góry itp. jak ma to miejsce w innych modelach?
Czy tapicerka jest przykręcona trzema torxami? Pod zaślepką, za klamką i za uchwytem do zamykania drzwi? Czy jeszcze coś mnie czeka (poza oczywiście spinkami)?
Czy jakieś problemy z poduszką są przy ściąganiu tapicerki? Z tego co wiem jest ona w drzwiach i ściąganie tapicerki nie wpływa na nią.
Działa bez klamki.
Poszukaj gdzieś tutaj w tym dziale.Było opisywane co i jak robić aby rozebrać tapicerkę
Mały update: boczek drzwi ściągnąłem, i po rozeznaniu tematu, i zasady działania zamka okazało się, że ktoś odłączył cięgno (bolec) wychodzący z wkładki zamka, a wchodzący bezpośrednio do zamka. Natomiast z tego co udało mi się zobaczyć to nie ma możliwości jego włożenia ponownie we właściwe miejsce przy obecnym stanie. Podejrzewam, że należy wyciągnąć trochę wkładkę żeby był ruch do włożenia tego bolca do zamka. I teraz mam do Was pytanie, czy ktoś wie - jak wyciągnąć wkładkę, wystarczy tylko odkręcić śrubkę do której jest dostęp z boku drzwi, po ściągnięciu gumowej zaślepki? Czy coś jeszcze powinien zrobić, czeka mnie jeszcze jakaś niespodzianka - jakaś podkładka, zaślepka itp.?
