Cześć chłopaki. Słuchajcie mam mały problem z góry dzięki za pomoc jak i przepraszam jeżeli taki temat już był tu poruszany lub wstawiłem w nieodpowiednim miejscu.
Niedawno kupiłem bmw e46 328i sedan 2000r. I przychodzi mały problem, z którym sobie nie radze. W wyposażeniu mam tylko przycisk ASC. Po wyłączeniu go zapala się lampka. Tylko kiedy próbowałem pokręcić się troche to był spory problem. koła mieliły i dymu troszke zrobiło tylko jakby auto samo nie pozwoliło na to żeby stracić większą przyczepność i obrócić je. Tak jak czytałem wcześniej wystarczy przytrzymać dłużej kontrolke ASC. U mnie nie widać różnicy na komputerku. Nie zapala się żadna inna kontrolka (chyba że jest to niewidoczne na tablicy). Pozdrawiam !
Mam DSC po przytrzymaniu 5s przycisku nic nie daje. Musze przytrzymać go 20s i wtedy DSC wył jest całkowce , dodam ze zadna inna kontrolka nie nie zapala prócz DSC. Zeby ja zgasic musze wył samochód. Moje auto tez jest z 2000r
Sprzedam
Tak chłopacy, tylko jak pisałem wam już wcześniej w aucie posiadam tylko ASC. Nie mam przycisku DSC. i tu pytanie czy musze dłubać tam w kablach czy jest jakiś knif żeby poprzez ASC wyłączyć wszystko lub jakimś innym sposobem. Pozdrawiam!
ASC to dość prymitywny system i nie powinno być żadnego problemu z jego wyłączeniem .
Myślę ,że to coś innego przeszkadzało Ci ...
Przytrzymaj ASC dłużej tak z 10 sek a róznica będzie taka że nie wyłączysz go już bez wyłączenia silnika ale za to podobno powoduje to wyłączenie całkowite systemu ASC. Po prostu jak przytrzymasz 10 sek spróbuj nacisnąć jeszcze raz jak nie wyłączy sie kontrolka tzn że ASC całkowicie wyłączone i wtedy może próbować bączki :)
