Moje autko stało nieruszane ok 2,5-3 miesiące. Wsiadłem i pierwsze co musiałem zrobić to naładować akumulator. Niestety po pierwszej jeździe stwierdziłem brak hamulców. Pedał działa normalnie, jednak hamulce są bardzo słabe. Tarcze i klocki mają przejechane ok 1500km, więc nie wiem czy mogę jeździć i hamować, aby zetrzeć nalot rdzy z tarcz? Może lepiej zrobić to ręcznie co by źle się nie dotarły? Do tego przy hamowaniu słyszę lekkie stuki z tylnych kół. Z tym już nie mam pojęcia co może być.
Spróbuj ręcznie oczyścić, może tłoczki się zapiekły. Z tyłem to zapewne rozsypany hamulec ręczny, czyli cały zestaw naprawczy do nabycia.
Stosować jakieś preparaty czy wystarczy papier scierny? Już trochę lepiej hamuje, jednak to jeszcze nie to, a do tego bije na kierownicy.
możesz papierem i dobrze przedmuchaj kompresorem bicia na kierownicy powinny ustąpić jeżeli były tylko podczas hamowania a jeżeli są podczas jazdy to sprawdz opony :wink:
