BMW E39 520i prawdopodobnie M52B20
Problem z licznikiem oraz radiem
Mam problem z licznikiem, a mianowicie po przekreceniu kluczyka powinno wszystko budzic sie do zycia. Kazda kontrolka powinna sie pojawic i oznakiem tego, ze wszystko dziala- zaraz zgasnac - wiecie o co chodzi. Dzieje sie tak w kazdym aucie. U mnie wyglada to tak: przekrecam kluczyk- sa wszystkie podswietlenia (konsoli srodkowej, licznika) lecz brak jakichkolwiek kontrolek. Dopiero przy kreceniu siknikiem (pali na dotyk) wiec przyjmuje, ze po odpaleniu zaczyna sie dziac to, co powinno byc wczesniej- kontrolki jedna po drugiej sie pokazuje i gasnie (czyli prawidlowo).
stacyjka sprawdzana- na kazdej pozycji dziala, test zegarow- ok, na komputerze, ktorym dysponuje jestem w stanie wywolac kazda kontrolke osobno i tez wszystko ok. Brak bledow. Czym to moze byc spowodowane? Czasami jest tak, ze odpale auto a dopiero po kilku sek licznik zaskakuje i sie "budzi" pomimo, ze podswietlony juz zostal dawno...
Drugi problem to gubiace zasieg radio, czasami gra czysto ladnie i glosno, a czasami harczy nie mozna podglosic i trzeszczy przy basach. Ewidentnie nie wyglada to na brak zasiegu radiostacji. Kilka razy niedomaganie radia ustawalo po otworzeniu np. drzwi, itp (moze cos z masa?)
Odswiezam, nikt nie pomoze? Czy zmiana licznika wiaze sie z problemem imo? Czy po prostu plug-and-play :) i czy sa jakies adaptery na licznik full obd bo inne kostki sa niz w tym, co ja mam (golas)
Nie wiem co może być przyczyną u Ciebie takiego zachowania, ale wymiana licznika to plug-and-play, pod warunkem, że będzie też od benzyniaka. Jedyne co to przebieg nie będzie Ci się zgadzał i będzie czerwona kropka będzie świecić.
Trzeba go przekodować, ewentualnie jakieś moduły przelutować.
  • 7 miesięcy temu...
Odświerzam temat, problem (choć nie zbyt dokucziwy), ale wciąż pozostaje. A odnośnie radia zauważyłem, że czasami jak autem dłużej pojeżdżę (robi się ciepły silnik i w środku dość ciepło) to radio "zaskakuje" grając właściwie (wyraźna różnica). Może te probley są powiązane...
Szukałem jakiś nieprawidłowości typu słaba masa, itp, zmieniałem kostę stacyjki, licznik i dalej to samo.
Jakieś pomysły? może instalacja? ale tak sama z siebie? chyba, że ktoś coś grzebał, no ale w czym mógł tam "grzebać" jeśli wszystko OE. żadnych "gadżetów" nie ma dołożonych.
jeżeli nie masz sygnalizacji podstawowych kontrolek po zapłonie, no to nie jest to fajne, bo to zawsze test przed uruchomieniem , że kontrolki się zgłaszają i system żyje
jak zgubisz ciśnienie czy ładowanie, to się możesz zatrzymać w trakcie i nie będziesz wiedział dlaczego, warto to naprawić, może jakieś zegary na podmianę dla testu?
radio, może mieć lekko podchajcowany wzmacniacz i lekkie przesterowanie, coś z anteną lub głośniki mają już dość pompowania, jak ta modulacja się zmienia z temperaturą
to zacznij może od anteny, czy sygnał jest stały-poprawny, zjedź faderem na przód, później tył, i odkręć trochę audio, zobacz co się dzieje z głośnikiami, może jakaś podmiana konkretnego głośnika załatwi sprawę, to można dość szybko ustalić
Podmieniałem licznik, wrzuciłem nową kostkę stacyjki- efekt taki sam (po wymianie kostki radio juz ok). Zauważyłem, że gry odpalam ato z wrzuconym wstecznym to nawet po odpaleniu nic sie nie dzieje- dopiero jak ruszę z miejsca to się zaczyna "budzić" (cały czas trzymając dźwignie zm. biegów na wstecznym- manual). Nikt nie potrzfi pomóc i nikt nie wie od czego zaząć więc co jakiś czas odświeżam temat- może ktoś się z tym spotkał, może ma ktoś jakiś pomysł. Każdy będzie pomocny w przypadku braku własnych.
