Dzisiaj rano dokręcałem akumulator i przy + złamał mi się gwint... tak jak na zdjęciu:
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/IMG_0039.JPG
Czy mogę to jakoś naprawić? Czy tą część da radę wymienić?
Proszę o pomoc.
Teraz jeżdżę i w każdej chwili akumulator może stracić styk.
Cześć
Miałem kiedyś identyczną sytuację w mojej E46. Takiej śruby nigdzie nie kupisz. Może na złomowisku lub w ASO? Ja zastosowałem opaskę metalową która idealnie docisnęła klemę i patent działał bez zarzutu. Obawiam się, że w E90 przy tej ilości plastików i osłon wokół akumulatora może to być trudniejsze ale jak się postarasz to zadziała.
Przykładowa opaska o której mówię:
http://www.doman.com.pl/opaska-metalowa-do-rury-elastycznej
Koszt naprawy wyniósł 1,5zł i lekko rozcięty palec :)
Zawsze jest jakieś wyjście. Zdejm wszystko z aku. Wyjmij tę część ułamaną z dołu i udaj się do jakiegoś zakładu ślusarskiego żeby dospawać kawałek śruby z tego samego rozmiaru. I po kłopocie.
