Tak samo zastanawiam się nad właśnie urządzeniem Creator C110 lub 310. Niby sporo osób to na allegro kupuje ale opinii już tak wiele nie ma...
Ktoś może się podzieli informacjami z działania tego sprzętu?
  • Odpowiedzi 215
otrzymałem odpowiedź od sprzedawcy, że w moim E84 mozliwy jest tylko odczyt błedów a więc do bani
Witam koledzy
Tez ch e kupić skaner do modelu
E90 2007/7 d
Możecie coś doradzić?zastanawiam się nad SKANER DIAGNOSTYCZNY FOXWELL NT510 BMW/MINI
PELNY JEZYK POLSKI FUNKCJE SERWISOWKI
Może ktoś z was już go ma i może coś powiedzieć?
Witam koledzy
E90 2007/7 d
Kup sobie zwykły kabelek DCAN za 120zl i to będzie chyba najlepsze rozwiazanie
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
No niby tak ale czy ten nie będzie bardziej funkcjonalny ,ostatnio kupiłem jakieś tanie guwienko boothot i nie działa dlatego teraz nie chce popełnić tego samego błędu
Czy może ktoś polecić do mojego E83 jakieś narzędzie diagnostyczne dla iphone/ipad przez bluetooth .
Widziałem w necie coś takiego
http://pl.aliexpress.com/item/2014-Newest-iOBD2-for-BMW-Diagnostic-Tool-for-iPhone-iPad-with-Multi-Language-BY-Bluetooth-With/1282468324.html?spm=2114.56010308.4.2.PZb3cx
Jeśli ma to być tylko taki interfejs typu sprawdzenie w trasie to ok,
dobrze jak by działał z bmwhat (bmw carly http://www.tme.eu/pl/katalog/?cleanParameters=1&searchClick=1&search=kabel%20rs232#search=kabel+rs232&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=112533&page=1 )
ale jak dla mnie to tylko taki gadżet nie zastąpi typowego programu jak ISTA , DIS czy INPA NCS, winkfpt z K-dcan lub ICOM
pamiętaj że w niektórych bmw e83 X3 po 2007 jest nietypowe rozwiązanie diagnostyczne w OBD2
w OBD na silniku, skrzyniach , DSC jest D-can (pin 6 CAN H i pin 14 CAN L ) a reszta sterowników jest na pinie 8 co jest problemem w niektórych
interfejsach z CAN do bmw ponieważ do linii K jest pin 7 a nie 8 ( jak jest 8 to blokuje diagnostykę z linią ethernet ) dlatego jak masz e83 po 2007
to dopytaj dokładnie aby nie było niespodzianek (tu przydaje się przełącznik rozłączający linie K z pinu 8 -go )
Nie wiem nie testowałem , plusem jest, że do większej liczby aut, modeli, nie tylko do BMW i po polsku ,
minus to że pewnie nie ma kodowania i programowania, ciekawe czy są adaptacji, a to się przydaje często (ale tego typu skanery często mają )
Interfejs np.od Viakena,cena poniżej 100zł,do tego darmową INPę,ISTę D,NCS,itp-to najtaniej,trzeba poszperać na forum,wątków jest na ten temat mnóstwo.
Jeśli nie ogarniasz kompa lub nie chce ci się siedzieć godzinami z kompem w samochodzie to kup appkę BMWhat (199zł),interfejs chyba najlepiej też orginał(200zł)
i wszystko będziesz obsługiwał appką z telefonu via bluetooth lub wi-fi,zależnie od tego jaki masz model samochodu i rocznik oraz jaki telefon.,łącznie z kodowaniem(lecz wybranych funkcji).
Ja wybrałem obie opcje
Poczytaj tutaj:
http://support.mycarly.com/
viewtopic.php?f=70&t=207723
  • 3 miesiące temu...
Witajcie!
Dopiero chcę zacząć przygodę z kodowaniem dla własnego użytku.
Dobrze znam się na komputerach (HW + SW) i nawet trochę na programowaniu, także powinienem ogarnąć temat. Potrzebuję tylko czasu, żeby poczytać.
Posiadam X3 F25 i szukam interfejsu, który by mnie nie ograniczał.
Z tego, co zdążyłem szybko przeczytać, to potrzebuję kabel E-net.
Dlaczego nie funkcjonuje USB? Myślałem o OSBLink SX, ale ten kabel posiada interfejs OBD II - USB.
Czy możecie mi polecić jakiś dobry kabel, z którym jest najmniej problemów.
Kto sprzedaje takie kable na forum?
Do daje przełącznik? na kazdym z kabli bede mógł kasować błędy zrobić diagnostykę wszystkich modułów i ewentualnie coś nowego zakodować w samochodzie?
Tak zwykły kabel lan rj45 się nadaje, ale najlepiej kupić ekranowany, każda para ekranowana
oczywiście tylko jak masz serie F tylko do niej jest ten interfejs do E serii si e ne nadaje do diagnostyki ,
nic w nim nie ma tylko jeden rezystor 511ohm między pinem 8 i 16 do uruchomienia portu ethernet
Witam. Bede wdzieczny za pomoc.
Jaki kabel interfejs musze kupic do auta E91 320i 2007 silnik n43?
Chcialbym zarowno czytac błędy jaki zrobić dynamiczne odczyty i w ogole pełny zakres w razie czego.
Duzo tych kabli jest dostępnych...
Będzie się nadawać, ale jak chcesz coś pewnego to polecam kolegę Kamila z Forum sam robi naprawdę dobre interfejsy ,
mam od niego K-dcan na Rs232 , ale na USB też robi i działa bardzo dobrze z moim E91 na Dcan, wykrywa battery i ignitron na bieżąco ,
razem z przełącznikiem na K-line i Dcan
http://www.interfejsads.ugu.pl/K+DCAN.html
A ten ktory wskazalem nada sie do wszystkiego ? Do jakichs logow dynamicznych i w ogole wszelakich testow ? Nie bedzie niczym ograniczony?
Witam posiadam Bmw e46 318CI m43 z 2000 roku w aucie posiadam oba złącza OBD 1 i 2 i chciałbym zakupić taki zestaw z obydwoma wejściami abym mógł zczytywać błędy , kasować , ewentualnie jakieś adaptacje itp w sprzedaży jest tego cała masa , a każdy piszę że jego jest najlepszy więc proszę was o poradę który zestaw kupić najlepiej z instrukcjami użytkowania i instrukcjami pomocniczymi. Cena tak do 150zł. Z góry dziekuję.
