Wpadłem na pomysł by kupic sobie jakies złącze diagnostyczne do swojej Beemki bo męczy mnie jazda (czasem po nic) po znajomych i męczenie ich byle pierdołami. Ale wchodząc na allegro jest tego masa i nie wiem co jest czego warte dlatego licze na waszą pomoc. Chodzi mi głowinie o diagnoze tylko swojej E61 nie musi być rozszeżeń na nowsze modele ale dobrze gdyby było. No i zależy mi na odczycie na żywo np wartości zadanych , uzyskanych itp.
na allegro znalazłem takie cos :
http://allegro.pl/interfejs-bmw-k-d-can-inpa-dis-full-serwis-96-14-i5017581837.html
http://allegro.pl/interfejs-tester-skaner-bmw-inpa-k-dcan-inpa-dcan-i5174768459.html
A może warto dołożyc i kupic cos takiego ?
http://allegro.pl/diagnostyka-bmw-creator-c310-inspekcje-adaptacje-i4984537180.html
Licze na waszą pomoc :P
  • Odpowiedzi 215
Też jestem zainteresowany kupnem interfejsu , i zastanawiam się jaki i który kupić aby zadziałał. Także oczekuje na pomoc w wyborze :wink: .
Do waszych modeli wystarczy ten: http://allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-usb-1996-06-inpa-pl-i4963380542.html
Chyba że w przyszłości chcielibyście model po 2007 roku to ten: http://allegro.pl/interfejs-bmw-k-d-can-inpa-dis-full-serwis-96-14-i5017581837.html
Jeśli chodzi ten tester z 3 linku to lepiej kupić aplikację na telefon BMWhat za 200zł + adapter OBD2 ponieważ ma więcej możliwości takich jak odczyt, kasowanie błędów, parametry silnika podczas jazdy, monitorowanie zapełnienia DPF-a, kodowanie różnych ciekawych funkcji, rejestracja nowego akumulatora i pracują również nad funkcją wymuszenia wypalania DPF-a. Więcej info tu: viewtopic.php?f=48&t=207723
A czy da się kupić sprzęt działający zarówno przy e87/e61 po 2007r i f11? Kwestia tylko wtyczki, czy nie tylko o wtyczkę chodzi?
*edit: o f11 chodziło :oops:
D can robi serie exx i fxx z tym ze w fxx kodowanie i programowanie lepiej robic przez eth do diagnozy exx i fxx d can jest wystarczajacy
Kup ENET najtaniej i najlepiej do F-serii dużo na allegro
chociaż ja polecam zrobić samemu, nie lubię tych króciutkich kabelków nawet podczas jazdy nie można laptopa postawić na podłodze od strony pasażera,
a tak to można sobie nawet 5 metrowy zrobić instrukcja w
EDIABAS/Hardware/ENET/enet_doku
Mam podobny do grupy vag błędy odczytasz,parametry i proste adaptacje mały, lekki ,szybki jak sie nie bawisz w naprawy to wystarczający.
Ja z kolei chcialbym zaopatrzyc sie w kabel OBD2-ENET do mojego F11, i pozniej pobawic sie E-Sysem.
Przejrzalem sporo watkow na forum i jedno jest pewne - chcialbym kupic taki kabelek od kolegi nerwusa, bo (prawie ;)) wszyscy polecaja tylko nie wiem gdzie :)
Czy moglibyscie dac jakies namiary albo czy sam kolega nerwus moglby napisac jak mozna taki kabel u niego kupic ?
Pewnie takie info przyda sie niejednemu poczatkujacemu wlascicielowi Fxx.
Dzieki, pozdrawiam
Witam,podepnę się pod temat
Szukam jakiegoś interfejsu żeby połączył się z moim skladakiem:-)Buda 95 r sedan silnik 1,9 ti m44 prawdopodobnie 98 r komputer silnika dostałem od kolesia który mi sprzedał silnikale.problem polega na tym że jeździłem do mechanika I nie łączy się z dme na 3 kompach tylko z budą .
Więc szukam jakiegoś interfejsu
Szukam jakiegoś interfejsu żeby połączył się z moim skladakiem:-)Buda 95 r sedan silnik 1,9 ti m44 prawdopodobnie 98 r komputer silnika dostałem od kolesia który mi sprzedał silnik ale problem polega na tym że jeździłem do mechanika I nie łączy się z dme na 3 kompach tylko z budą .
Do e36 z 95r (do silnika też z 98 roku) to najlepszy ADS interfejs tylko problem w tym że on jest na ori port COM RS232 inaczej nie działa ADS to obsługuje auta (wszystkie modele i roczniki od e30 do e36,e38,e39,e46, e53, e83 (e83 tylko do 2007 rok) polecam z DIS v44 i INPA na ADS (EDIABAS 6.4.3) WINDOWS 32bit i port COM RS323
lepiej kupić na OBD2 z przejściówką na OBD1 (okrągłe 20pinowe) obsłuży więcej aut po 2000 roku jest tylko OBD2 złącze diagnostyczne (16pinowe).
http://bmwads.ugu.pl/index.html
http://www.interfejsads.ugu.pl/
To Interfejs ADS + wtyk okrągły BMW 20 pin + wtyk OBDII wystarczy mi czy muszę cos jeszcze kupić lub ściągać z sieci jakieś programy.a laptops mam z wyjściem rs
Thy już wiem,że tą są programy do scagniecia,tylko czy płatne?kupię chyba jeden z tych z pierwszego linku.a czy wszystkie z tych programów są w innym jezyku?
Trochę długo to trwało ale już mam ten interfejs z allegro.
Tani i działa dziś włączyłem światła dzienne następne będą kierunkowskazy przy zamykaniu i otwieraniu.
Co ciekawe widzi zapłon czy jest włączony.
Spokojnie mogę polecić przynajmniej do nauki u mnie się sprawdza. pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Panowie polecicie cos sensownego do e61 bo mam kabel i jakos nie laczy sie, jakby nie stykal jak nalezy a trzymac przegietego nie bede caly czas. Pomocy
Zlutuj sam (albo daj komuś zlutować może tam gdzie naprawiają telewizory i sprzęt audio)
Do E61 z 2005 roku to zwykły OBD na USB
lub kup u Kamila zwykły OBD http://www.interfejsads.ugu.pl/OBDUSB.html
lub przyszłościowo K-dcan http://www.interfejsads.ugu.pl/K+DCAN.html
Polecam również BMW SCANNER tylko ciężko program znaleźć , ale dobre ma możliwości
http://allegro.pl/bmw-scanner-2-20-k-dcan-pa-soft-inp-gt1-ops-icom-i5114266706.html
Podłączę się pod temat. Przeczytałem kilka wątków w sprawie interfejsów i zgłupiałem.
Potrzebuję urządzenia do aktywowania ukrytych funkcji, diagnozowania, kasowania błędów itp.
Na allegro jest coś takiego: http://allegro.pl/interfejs-bmw-k-d-can-inpa-dis-full-serwis-96-14-i5017581837.html
Czy ktoś tego używa i może mi powiedzieć czy dobrze działa? Dodam ze mam kompa z Win7 64-bit
Sporo osób z forum kupowało również to: http://www.interfejsads.ugu.pl/K+DCAN.html
Co bardziej polecacie i jakich programów używać do tych interfejsów?
