Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Problem wygląda następująco. Na zimnym silniku po długim postoju (np. po nocy) silnik po odpaleniu nierówno pracuje na biegu jałowym na wolnych obrotach. Po kilku minutach jak złapie trochę temperatury (powiedzmy że wskazówka od temperatury mini niebieskie pole) falowanie mija i pracuje normalnie.
Myślałem, że to przez świece po dwie były padnięte ale po wymianie świec dalej jest to samo. Wymieniłem sterownik świec żarowych od Krzyśka z Nysy bo słyszałem, że to może być przez to i dalej nie pomogło.
Dziś zauważyłem, że jak wyłączę panel klimatyzacji to jest trochę lepiej ale nadal nie pracuje równo.
Może ktoś już miał podobne objawy i będzie mnie w stanie naprowadzić.
Z góry dziękuję za pomoc.
podgrzewacz grzeje szybko i raczej stawiam na wtryski. Jutro podlacze pod komuter na zimnym silniku i zobacze co pokaze.
Podłączyłem auto pod komputer i okazalo się, że leje 4 wtrysk na zimnym silniku. Jak zlapie temperature to juz wraca do normy. Bedzie wtrysk do zrobienia czy może wystarczy korekta?
wrzuc aktualne korekcje wtryskow
Nie wiem jak dodać zdjęcie ale:
pierwszy cylinder -1.67
drugi cylinder 0.31
trzeci cylinder -4.32
czwarty cylinder 5.12
W miarę rozgrzewania się silnika na czwartym cylindrze spada i po rozgrzaniu 90 st.C jest na zielonym polu. Jak silnik jest rozgrzany pracuje bardzo ładnie a na zimnym rzuca nim i pracuje jak na 3 cylindrach.
Podaj korekcje na rozgrzanym silniku. Zrób też test przelewowy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Test przelewowy nie ma nic wspólnego z laniem wtrysków i złymi korekcjami.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Z korekcjami nie, ale może pokazać inny problem z wtryskiem, w sumie to miałby problemy z odpalaniem..więc nie ma sensu, ale jakieś początkowe stadium może być dawania na przelew :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pali na zimnym jak i na cieplym bardzo ladnie.
W poniedzialek jade do mechanika co robił 15 lat w serwisie bmw. Ma ponoc taki komputer do diagnostyki jak w serwisie. Dam znoc co zdiagnozowal.
Bylem u mechanika na diagnostyce silnika. Na cieplym silniku pierwszy i drugi cylinder bez zmian czyli -0.3 i 1.5 natomiast trzeci cylinder -3 a czwarty 3.8.
mechanik powiedzial ze trzeci i czwarty sa na pograniczu, trzeba wyjac i sprawdzić na stole. Mowil ze koszt regeneracji to 500 - 700zl od wtrysku. Czy faktycznie to tak duze pieniadze czy mozna gdzies taniej zrobic?
W tym silniku nie wskazane jest regenerowanie wtrysków. Długa historia, ale lepiej kupić używki ze sprawdzonego źródła, niż regenerować. Chodzi o kodowanie wtrysków.
Wtryski działają też na zasadzie równoważenia, czyli jeśli dwa wtryski mają słabe korekcje nie oznacza to, że dwa są do wymiany. Jeśli jeden wtrysk jest słaby, to inny go równoważy i wtedy na dwóch korekcje sporo odbiegają od normy.
Słyszałem dwie teorie:
1. czwarty wtrysk równoważy wszystkie pozostałe
2. trzeci równoważy się z pierwszym a czwarty z drugim i na odwrót.
Nie wiem dokładnie, która teoria jest prawdziwa, ale z doświadczenia powiem, że bardziej się skłaniam teorii nr 1.
Możesz pozamieniać wtryski miejscami i zobaczyć czy złe korekcje pójdą za wtryskami i wtedy będziesz miał pewność, który jest padnięty.
Możesz też wydać parę dyszek u kupić coś takiego:
http://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Oczyszczacz-wtryskiwaczy-DIESEL-SPULUNG/23
Przy niedużych problemach pomaga.
Krzychu.
