Kupilem E39 528i na gwincie, jezdzi sie bardzo przyjemnie ale do pewnej granicy.
Male wyboje czy nierownosci są poprawnie wyłapywane, ale juz nieco wiekszy uskok i zawieszenie "dobija" z przodu i tyłu co w mnie strasznie wkur...a.
Po wstepnych ogledzinach zauważyłem, że sprezyny na gwincie są prawie całe ścisniete.
Jak zrobic, aby auto miało wysokosc seryjna, ale był wiekszy skok, bo rozumiem, ze odkrecajac nakretki od zawiasu na dół auto sie obnizy, czego nie chce.
Chce zwiekszyc po prostu skok tak, aby nie dobijało...
Czy mam wymienic sprezyny na wyzsze (sztywniejsze) ??
Witam...dzis bawilem sie tym gwintem i tak:
Ustawiony byl max wysoko, zjechalem 4 cm w dol, ale dalej to samo tylko auto siedzi nizej.
Wobec czego czy da sie wlozyc seryjne sprezyny do gwintu?
Ewentualnie czy sa w sprzedazy wyzsze sprezyny?
Musisz najpierw wiedzieć co dokładnie masz u siebie, jaka sprężyna i czy mocowanie gwintu jest zgodne z oryginalnymi sprężynami. Masz jakieś dane? Marka, model?
Problemem może też być sprężyna, tak za długa jak i za krótka. Z tego co piszą na forum, jak ktoś wrzucił sobie sprężyny z m-paka do standardowych amortyzatorów to długo to nie uciągnęło - inna charakterystyka pracy zestawu i amory się szybko kończyły.
Znalazłem przykładowe informację z zawieszenia standardowego sprężyny:
Sprężyna zawieszenia RH2590 - KYB
Bmw 5 Touring (E39) 520 i 136KM
Informacje:
Lokalizacja w aucie: Oś przednia
Parametr: E
Dodatkowe informacje:
Projekt resora: sprężyna zwojowa
Ciężar [kg]: 2,06
Grubość 1 [mm]: 13
Średnica zewnętrzna [mm]: 165
Długość [mm]: 339
Witam...Z zawieszeniem bylem na diagnostyce, prawie idealne...w dodatku na postoje bujajac autem nic nie slychac. W dodatku pokonujac sierzanty powoli, auto tez ladnie buja..ogolnie to ten stuk jest jak szybko najade na przeszkode skierowana do gory, gdy kolo wjezdza w dziure nic nie slychac. Zadnych luzow nie stweierdzono. Czy moze to byc poduszka amora?
  • 9 miesięcy temu...
