pierwsze bmw, jak widac nieco leciwe ale nie narzekam, mam jednak dwa problemy dosyc psujace przyjemnosc z jazdy znalazlem kilka opisow podobnych sytuacji, ale bez rozwiazan czy nawet sugestii czego szukac
od kiedy go mam - czytaj 9 miesiecy - plynu chlodzacego dolewac nie trzeba, wydaje sie odpowietrzony, nagrzewa sie szybko i nie przegrzewa, klimatyzacja chlodzi, filtry powymieniane, przed zagazowaniem bylo tak samo
panel klimatyzacji taki:
http://oi62.tinypic.com/2d7abts.jpg
po uruchomieniu samochodu i ustawieniu nadmuchu na np. 25 stopniach powietrze leci zimne, stopniowo nagrzewajac sie wraz z nagrzewaniem silnika, jednak po osiagnieciu normalnej temperatury przez silnik - po kilkunastu minutach, w zaleznosci od stylu jazdy, temperatury na zewnatrz itd. nagle zaczyna wiac zimnym, jak by lecialo prosto z zewnatrz, nieogrzewane
jedynym rozwiazaniem aby szyby nie parowaly jest ustawienie powyzej 30 stopni (co jak zakladam powoduje zamkniecie jakiejs klapki czy zignorowanie jakiegos czujnika) i minimalnego nadmuchu
czego szukac, jak to diagnozowac, co rozbierac?
druga sprawa to radio - dokupilem sobie adapter mp3 - kasete - ale jest to rozwiazanie dosyc upierdliwe bo wisza kable a na domiar zlego po uruchomieniu odtwaracz zawsze leci od poczatku playlisty, w dodatku nie ma na nim opcji shuffle
normalnie kupowalbym jakies porzadniejsze radio, ale zostane albo z przejsciowka i brzydka zaslepka w srodku samochodu albo bede musial wydac kupe kasy na radio 2 din
macie jakies pomysly na sensowne sluchanie muzyki, glownie mp3 bez wydawania fortuny?
w zestawie dodatkowym:
- z tego co wyczytalem w e39 nie ma dodatkowego filra powietrza kabinowego - recyrkulacji?
- jak dokladnie powinien zachowywac sie m52b20 na maksymalnych obrotach - odcieciu? pytam bo obserwacje z japonczykow mam zupelnie inne
Gratuluję, jesteś jedną z niewielu osób, który wrzuciły pierwszy post wcześniej czytając regulamin :cool2:
1. Wyjmij panel klimy (wystarczy podważyć z dołu w szczelinie i ładnie wychodzi) Rozbierasz na części i czyścisz czujnik i wiatrak. Najprawdopodobniej jest usyfiony grubą warstwą kurzu.
2. Radio możesz kupić CD53 po 2003r Alpine - oryginał, z tyłu wpinasz 3 kabelki z przodu wystawiasz wtyczkę słuchawkową, podłączasz do playera i pięknie działa, kosztuje conajmniej 500pln, ale w uszy nie kłuje jakością dźwięku tak jak z tej kasety :duh: chyba, że jakość Ci nie przeszkadza ;)
3. Masz 2 filtry kabinowe przy szybie pod maską. Chyba nic więcej nie ma
4. Przy odcięciu odcina :D pyrka bo paliwo mu odcina jak skoczy na czerwone, coś konkretniej napisz.
ad. 1 zaraz sie pobawie, i tak chcialem pokleic pekniete przyciski
ad. 2 szczerze mowiac jezeli mam wydac ponad 500 pln to bardziej mnie kusi radio 2 din z ramka i kompletem przejsciowek, na allegro za niewiele ponad 800 a wykorzystac mozna w przyszlosci w innych samochodach, zwlaszcza ze naczytalem sie o problemach z badpixelami w radiach bmw...
skusilbym sie nawet na nieladne 1din z przejsciowka gdyby ktos pomyslal i zrobil w ramce pod radiem fajny gleboki schowek... pomyslimy, poki co bede sie meczyl ;)
ad. 3 kabinowe wymienilem, zastanawialem sie tylko czy jest cos podobnego jak w e38
https://www.youtube.com/watch?v=IGcQya-VN_c
ale nie widze nic ani na schematach ani w zamiennikach, wiec zakladam ze nie ma
ad. 4
https://www.youtube.com/watch?v=bm4KRXyBFpQ
w moim e39 pulsowanie na odcieciu jest sporo wolniejsze
Edytowane przez m4rkiz
wnetylatorek i czujnik przeczyscilem, ale watpie czy pomoze, bylo w miare dobrze
czujnik ma z grubsza od 8 do 12 kOhm w temperaturach od 30 do 15 stopni, nie znalazlem o nim nic konkretnego, ale skoro zmienia opornosc to raczej jest ok
poniewaz zimne leci mi i na szyby i z kratek (niezaleznie od ustawien pokretlem) sklaniam sie ku teorii ze cos tu moze "nie gra" bardziej z mechanicznej strony niz przez sterownik...
przycisniecie przycisku nawiewu na szyby sprawia ze po kilku-kilkunastu sekundach dmucha cieplym, po wylaczeniu dmucha dalej cieplym przez kilka minut
Obok lewego kielichu (strona kierowcy) pod maska jest elektrozawor ogrzewania. Sprzwdz go, lubia w nim wykruszac sie gumki uszczelniajace - latwo sie to rozbiera, natomiast gorzej z dostepnoscia. Servis widzi to jako jeden zespol. Pod elektrozaworem jest dodatkowa pompka wody. Sprawdz wszystko, dopiero potem czy nagrzewnica nie zapchana i oczywiscie dobrze odpowietrz uklad - z przodu z obudowy termostatu wykrec odpowietrznik i dzialaj ;)
samego zaworu nie rozbieralem, ale zakladam ze jest ok bo:
- odpalilem samochod, chodzil w miejscu przez ok 30 minut, z otwartymi szybami (ok. 10 stopni na dworze), przy ustawieniu na 25 stopni dmuchal caly czas ladnie na na cieplo
- przejechalem sie 2 km, zaczal dmuchac na zimno
- zatrzymalem sie i odpialem wtyczke z zaworu - po odpieciu wtyczki mam po kilkunastu sekundach cieple powietrze, po podpieciu wtyczki wieje coraz chlodniejsze az w koncu zimne
wynikaloby z tego ze caly obieg jest ok ale zawor jest zle sterowany, wiec prawdopodobnie jakis czujnik bedzie przyczyna...
podczas czyszczenia wentylatora tradycyjnie kapnalem tam kropelke oleju
okazuje sie ze w przypadku tego wentylatora nie jest to wskazane - jest to bardzo precyzyjnie wykonany papst a nie byle laptopowy chinczyk
owa kropelka oleju 'zeby lepiej chodzil' paradoksalnie unieruchomila go kompletnie wprowadzajac dosyc duzy opor
jako ze dziura w podstawce jest na wylot to pomoglo przeplukanie izopropanolem ze strzykawki, teraz na calkiem sucho wentylator kreci sie jak marzenie
PS. wlasnie wrocilem z 30 kilometrowej trasy - startowalem rozgrzanym autem - nawiew caly czas byl dokladnie taki jak ustawilem
zobaczymy za tydzien, dwa czy na pewno pomoglo, ale wyglada ze to jednak kwestia wentylatorka panelu klimy...
Kolego ten wentylatorek w panelu "podaje" powietrze z kabiny na czujnik, który odpowiada za regulację temperatury którą ustawiłeś na klimatroniku, więc jeśli nie funkcjonowało to jak należy to wiadomo skąd te problemy z temperaturą
Co do adaptera kasetowego, to za 30 zł kupiłem tuner fm i mi gra. Śmieszne to to urządzenie, ale schludne, pasuje do wnętrza i można wpiąć z tyłu do zapalniczki.
Jakość jest co najwyżej nietragiczna, ale audiofil dostałby palpitacji serca. Mi nie przeszkadza :cool2:
