Od niedawna jestem posiadaczem e38 z motorem m60. Wczoraj odebralem auto od mechanika po wymianie uszczelki z pokrywy bo puszczala oliwe, teraz zlokalizowalem cos nizej. Mozliwe zeby ciekl olej z prawej lapy silnika? Slyszalem ze przez lewa przeplywa olej do filtra, a jak jest z prawa? Prosze o odpowiedz, draznia mnie plamy pod autem.
pinki020
Jeśli nie są to pozostałości oleju spod pokrywy to pozostaje wyciek spod obudowy rozrządu albo wyciek spod napinacza rozrządu.
Olej saczy sie po lapie z prawej strony. Kropelki oleju zwisaja z srub lapy mniejwiecej na srodku bloku. Wokòl rozrzadu jest sucho, uszczelka glowicy sucha. Olej pojawia sie na lapie przy bloku i na kompresorze klimy, wyrzej i z przodu silnika wszystko ok.
pinki020
I tak sie drapałem po głowie i wydrapałem moze cos. Czy możliwe jest żeby blok silnika m60 wiercony byl na wylot pod sruby łapy silnika? kropelki oleju wisza na łbach śrub od prawej łapy ale dopiero po rozgrzaniu silnika. Jesli sruby sa mniej podatne na temperature niz sam blik to moze olej przesacza sie po gwincie i wypływa na zewnatrz, w takim przypadku sprawe załatwily by podkladki z miedziuchy, tylko jak to jest z tymi otworami na sruby?
pinki020
a sprawdzałeś czy pokrywka napinacza jest sucha? m60 nie jest wiercony na wylot. chyba że pękł blok....
