Mam problem z odpowietrzeniem mojej buni (e46 320i, 2.0 150km). Zauważyłem że przy rozgrzanym silniku górny wąż jest twardy, a raczej tak nie powinno być? Czytałem już tyle tematów o odpowietrzaniu tego modelu i nic... Macie jakiś pomysł? Może to być wina zasysania powietrza w jakimś miejscu? Jeżeli nic nie zdziałam to oddam to do zrobienia mechanikowi. Ogrzewanie w czasie jazdy działa, a podczas postoju (np. Na światłach) leci chłodne powietrze.
Proszę o pomoc, ręce mi już opadają
Próbowałeś odpowietrzać z uniesionym przodem? Skuteczna metoda.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Cały przód na górce, czy prawa strona w górze, a lewa niżej ?
Do tego metoda odpowietrzenia może być ? :::
- wlacz silnik na wolnych obrotach
- daj na maksa ogrzewanie
- odkrec korek od chlodnicy
- odkrec korek odpowietrzajacy (obok tego przy chlodnicy, maly, plastikowy)
- powoli wlej plyn do momentu az zacznie uciekac korkiem odpowietrzajacym
- wkrec plastikowa srubke i dokrec z wyczuciem
- dolej jeszcze troche plynu, az wyskoczy miernik na zewnatrz
- zakrec korek od chlodnicy
Może być cały przód, nie wiem czy to procedura specjalnie do m52tu, ale ja odpowietrzniki odkręciłbym po zalaniu układu do pełna i dopiero każdy po kolei aż będzie leciał płyn, na koniec uzupełnienie płynu, oczywiście ogrzewanie na maksa a nawiew na jedną kreskę. Poczekać aż termostat otworzy się, dolewka i sprawdzenie odpowietrzników.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Piszesz w liczbie mnogiej o odpowietrznikach. W m52tu są dwa odpowietrzniki? :o
U mnie jest więcej, dlatego tak napisałem, ale tylko jeden jest w m52tu? Może inny użytkownik tego silnika potwierdzi :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Może to poczytaj to Ci sporo wyjaśni :
viewtopic.php?f=69&t=197924
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=3905
W jednym z linków zwrócono uwagę aby do zbiorniczka nie lać na maxa bo korek nie chce upuszczać ciśnienia, ja osobiście tego nie spotkałem , ale może lepiej uważać.
O tym aby był korek oryginalny z ASO to lepiej wiedzieć
