Panowie od jakiegoś czasu mam problem raz działa A raz nie jaką może być przyczyną chodzi o key less go to że otwiera się i odpala bez wyciągania kluczyka z kieszeni :cry2:
No tak poczytałem sobie tylko że nic mi to nie mówi jest tylko opisane na jakiej zasadzie to działa
Są tam rozrysowane czujniki więc mozesz sprawdzić zblizając pilota czy działaja ja pomysłu na to nie mam bo w twoim przypadku jest duzo zeczy do sprawdzenia,a wirtualnie to sobie mozemy .
Był gdzies temat ale w dziale E60 poszukaj moze własciciel znalazł lub opisał rozwiazanie.
Pierwsze co bym na twoim miejscu zrobił to wymienił baterie a potem sie martwił.
No ale jeżeli auto normalnie się otwiera i zamyka z pilota to obstawiasz że bateria mam dwa piloty i na jednym i na drugim nie działa
A czy w tych kluczykach nie ma akumulatorów i czy się nie rozkoduje kluczyk jak wyciagne baterie w poprzednim aucie mi się tak zrobiło W a4 b7
W tych pilotach jest zwykłą bateria.
Pilot Ci się rozkoduje ale po wsadzeniu do stacyjki zakoduje się na nowo.
Może słaby akumulator ma wplyw na działanie tego ustrojstwa.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dokladnie,
Kolego @Zielut sprawdz akumulator, bo jesli jest slaby to Key less go nie bedzie dzialal.
Kolega napisał, że raz działa a raz nie działa. Gdyby to była bateria, samochód powinien o tym poinformować na zegarach i/lub I-Drive.
Kolejnym razem, jak pilot nie będzie chciał zareagować na otwieranie (funkcja zbliżeniowa) podejdź od strony pasażera lub bagażnika i spróbuj wtedy otworzyć. Tam są dodatkowe anteny. Jak pilot zaskoczy, to jest problem z anteną przy drzwiach kierowcy. Jak nie zaskoczy, to profilaktyczna wymiana baterii w pilocie nie zaszkodzi. Jak nie pomoże to trzeba podłączyć INPE i odczytać błędy z CAS, inaczej będzie zgadywanie.
To moze jeszcze reset CAS-a pomoze.
Co do akumulatora, powitalne z halogenami zapalaja mi sie kilka, do kilunastu razy w zaleznosci od stanu naladowania baterii i zadne kontrolne lamki sie nie zapalaja ze aku jest slaby.
W wypadku kofortowego otwierania moze byc podobnie ze przy slabej baterii komputer po prostu to odlacza aby zaoszczedzic pradu.
Kolejna przyczyna moga byc zaklucenia jak np. fale pilota od zurawia budowlanego. Problemy z otwieraniem masz zawsze w tym samym miejscu czy roznie?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ostatnio sprawdzałem znajomemu błędy w E87 bo właśnie padła mu funkcja Key less go. W BC nie było żadnych błędów, a ISTA pokazała kilka błędów dotyczących niskiego napięcia. Natomiast żaden z nich nie mówił nic o Key Less Go. Podladowal akumulator i Key less go zaczął działać.
Także ja zacząłbym od tego.
Sprawdzałem przy różnych drzwiach i nigdzie nie działa ale najpierw spróbuję od najtańszej rzeczy czyli wymienię baterie i podaruje aku wtedy zobaczę
Panowie a co powiecie na to że mój kluczyk jest cały klejony i nie ma tej małej klapeczki co srubokrecikiem można podważyć i się otwiera...
No oba nie mają klapki. Na you tube znalazłem filmik jak taki kluczyk rozcinal nożykiem do tapet i wymieniał bateryjke więc nie wiem o co tu chodzi
Wez pobierz instrukcie obsługi (jest na forum) poczytaj i nie zadawaj niewygodnych pytan bo:
-primo klucz key less wg instrukcji ma wymienną baterię
-secundo sprawdz po nr. VIN czy takowy masz. :mad2:
