Witam. Otóż mam taki problem od jakiegoś czasu zaczęło coś stukać (grzechotać) z okolic silnika. Myślałem, że to pompa Vacum po wymianie nic nie ustąpiło. Gdy dodam gazu to stukanie się nasila na zimny silniku stukanie jest przez cały czas jak już się dobrze dogrzeje to na wolnych obrotach stukanie ustępuje, ale wystarczy dodać lekko gaz i słychać to przerażające grzechotanie :/// Ktoś coś wie na ten temat lub spotkał się z czymś takim? :?: :?: :cry:
Pozdrawiam.
Może tak być. Tylko dlaczego jak się rozgrzeje to na wolnych obrotach już tego nie słychać ??
Zdejmij pasek i odpal, będzie wszystko jasne, szukaj luzów na rolkach i sprawdź stan gumy koła pasowego.
