Witam właśnie nie wiem co robić z tego względu ze to tylko na zimnym silniku, na ciepłym jak ręka odiol , wydaje mi się ze jak by wtryski to na ciepłym tez by kulał a tu nic, auto po minięciu niebieskiego pola chodzi równiutko z mocą tez nie ma problemu , dodam ze zaczęło się to jak oddałem gościowi do naprawy podgrzewacz, po założeniu auto zaczęło wariować , tylko problem w tym ze jak odłączę ten podgrzewacz to nie ma zmiany auto kuleje,i to mnie właśnie gubi, to jest taki efekt jak by nie grzała jakaś świeca (świece sprawdzane są dobre ) tak jak by nie palił na zimnym na wszystkie gary. Wszystkim bardzo dziękuje za zainteresowanie , nic tak nie boli jak nie można znaleźć usterki .Pozdrawiam
No to skoro mowisz ze z elektryka to posprawdzaj wtyczki wtrysków podociskaj/powypinaj/powpinaj. Załóż inną wiązke silnika (wiazka musi byc w stanie idealnym - duzy prad sterujący pracą wtrysku).
tu masz schemat.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EL91-EUR-02-2002-E46-BMW-330d&diagId=12_1072
Better slow than not go...
  • 6 miesięcy temu...
Witam, wymieniłem podgrzewacz dalej to samo , ale zauważyłem ze jak jest teraz ciepło na polu to prawie wogóle nie przerywa , co to możne być, co steruje silniken na zimnym silniku. Pozdrawiam
do usuniecia sorry
nie ten temat
jak faluje to dymi?? tuż po odpaleniu puszcza "dyma"?
Aktualnie ja mam taki problem, im zimniej tym bardziej faluje przez pierwsze pare sekund, potem jest tak jak u kolegi w 1 filmie ze faluje mniej ale dalej faluje, + puszcza u mnie dymka, na ciepłym silniku nie ma zadnego problemu, dymu także nie ma. Podłączając sie do tematu - celować w alternator czy coś innego jeśli puszcza dymka na zimno ? Dodam, że taki szaro-biały dym leci przez pierwsze 30 sekund potem mija (tylko na zimnym).
nagraj ten dym, wedlug mnie normalne i panikujesz
przy aktualnych temp (-10) diesle bmw na zimno potrafią troche kopcić ;) -> wydech odparowuje przez kilka minut po odpelniu na zimno
nie jeden juz wpadał w panikę
