Jak w temacie od kilku dni mam taki problem, że gdy odpale auto ,silnik jest zimny to nie chce wchodzić na obroty i strzela w kolektor, gdy się rozgrzeje, czyli tak zejdzie z niebieskiego pola na wskazówce to jest okey, jakieś rady? Jutro rano jak nie zapomnę to nagram filmik z odpalenia na zimnym.
Czy masz gaz ?
Nie daj się ciągnąć za język w opisie twojego silnika i objawów twojej usterki bo ciężko Ci coś doradzić.
te strzały to w kolektor dolotowy ?
Czy to strzela tylko na gazie ?
Tylko na benzynie ?
Na na jednym i drugim ?
Jak na benzynie to zakręć butlę z gazem i przez kilka dni pojeździć i zobaczyć czy będzie dalej strzelać.
Inna sprawa jak Ci brak czasu aby sie zagłębić w temacie to do dobrego warsztatu ?
Tylko na benzynie ?
Tak, w kolektor, na benzynie i na gazie strzela na zimnym. Z zakręceniem butli mam w planie, żeby go wypalić jeszcze z obiegu i zobaczyć jak na samej benzynie będzie, co do świec to trzeba będzie już je wymienić. Jeśli chodzi o warsztaty to wolę samemu zrobić ;)
Dzisiaj było ciepło i po pracy jak odpaliłem auto było okey, normalnie się wkręcało na obroty na zimnym. I mam jeszcze inny problem od jakiegoś czasu coś z gazem się stało. Kontrolka od gazu jak wyłączę auto cały czas się miga bez kluczyków, muszę ręcznie guziczkiem wyłączać.
Kontrolka powinna po zgaszeniu silnika świecić się jeszcze przez 40 sekund i ma zgasnąć
No własnie i w tym problem, że nie gaśnie, nawet na google nic podobnego nie potrafiłem znaleźć :D
Dzisiaj zmieniałem świece , patrze a tu kabel od przepływki odłączony :duh: . teraz z gazem jest ok jednak. jak będzie zimny to dam znać jak teraz chodzi.
